hdy 发表于 2025-7-31 23:11
Chiplet技术的架构、优势与集成挑战
Chiplet的定义与重要性Chiplet是一种模块化半导体设计方法,将复杂的系统级芯片(SoC)分解为多个独立的功能模块(如CPU、GPU、I/O控制器、存储器)。每个模块可采用最适合的制程节点、材料或代工厂单独制造,再通过先进封装技术集成至同一系统。这种方法突破了传统单片设计的物理与经济限制,尤其在摩尔定律放缓的背景下,成为延续性能提升的关键策略。
以AMD的Instinct MI250X加速器为例,其将大型GPU拆分为多个7nm工艺的Chiplet,并通过硅桥与扇出型再分布层(RDL)集成高带宽内存(HBM)。这种模块化设计不仅降低了单一大尺寸芯片的制造缺陷率,还支持跨产品复用已验证的IP模块,显著缩短开发周期。图1: AMD Instinct MI250X架构,GPU Chiplet与HBM通过嵌入扇出RDL的硅桥互连,展示异构集成方案。
1Chiplet的主要架构类型Chiplet的架构设计根据集成方式、基板技术及性能需求分为多种类型。
基于TSV中介层的2.5D集成,2.5D集成通过硅或有机中介层实现Chiplet的水平互连。硅通孔(TSV)中介层提供垂直方向的高密度连接,常用于逻辑芯片与存储堆栈的集成。NVIDIA的H100 GPU采用TSV中介层连接逻辑芯片与HBM3内存,实现10 TB/s的带宽。图2: TSV中介层架构,(a) 含硅通孔与微凸点的TSV中介层;(b) 含嵌入式硅桥的有机中介层,适用于成本敏感场景。
基于混合键合的3D堆叠,3D堆叠通过混合键合实现Chiplet的垂直直接连接,以铜-铜键合取代传统焊球。英特尔的Foveros技术将10nm计算单元堆叠于22nm主动中介层上,台积电的SoIC(系统集成芯片)则支持Chiplet面对面键合,互连间距小于5微米。图3: 混合键合工艺,无凸点铜-铜键合实现亚微米级互连间距,省去底部填充材料,降低寄生电容。
桥接式架构,桥接技术如英特尔的嵌入式多芯片互连桥(EMIB),在有机基板中嵌入高密度互连结构,实现相邻Chiplet的局部通信。英特尔的Agilex FPGA通过EMIB连接FPGA逻辑单元与HBM,避免使用全尺寸TSV中介层。图4: 英特尔EMIB结构,EMIB桥接(高亮部分)在有机基板中提供短距离、高带宽互连。
扇出型RDL架构,扇出型再分布层(RDL)技术将Chiplet嵌入环氧模塑化合物(EMC),通过薄膜层布线。苹果A10处理器采用台积电InFO(集成扇出)技术,将移动DRAM与处理器堆叠于紧凑封装内。图5: 扇出型晶圆级封装,重构晶圆上的RDL连接多个Chiplet,省去焊球与封装基板。
2Chiplet设计的核心优势成本与良率优化,将大芯片分割为小Chiplet可减少工艺波动导致的缺陷。例如,800mm²的单片芯片良率可能仅为30%,而四个200mm²的Chiplet良率可提升至90%。台积电的CoWoS-R通过硅中介层集成四个小芯片,替代单片大芯片。
异构制程集成,Chiplet支持混合制程与材料。AMD的EPYC处理器结合7nm计算Chiplet与14nm I/O芯片,平衡性能与功耗。英特尔的Lakefield将10nm计算单元堆叠于22nm基板上,适用于移动设备。图6: AMD的2D有机基板集成,7nm计算Chiplet与14nm I/O芯片通过积层有机基板互联。
可扩展性与灵活性,Chiplet支持系统灵活扩展。NVIDIA的GB200 Grace Blackwell超级芯片通过10 TB/s互连连接两片Blackwell GPU,无需重新设计整个SoC即可倍增性能。
3Chiplet集成的主要技术挑战互连密度与延迟,高密度互连是Chiplet通信的基础。混合键合虽能实现亚微米间距,但要求超洁净表面与精密对准。TSV中介层需应对硅与有机材料热膨胀系数(CTE)差异导致的应力问题。图7: TSV中介层的热应力问题,硅(2.8 ppm/°C)与有机基板(24 ppm/°C)的CTE差异导致微凸点应力集中。
热管理,3D堆叠加剧散热挑战。AMD的Instinct MI300采用液冷方案管理堆叠Chiplet的热量。玻璃基板虽具更高热稳定性,但需解决PCB级散热问题。图8: 玻璃与有机基板热性能对比,玻璃基板减少芯片级热应变,但刚性特性加剧PCB界面应力。
标准化与测试,缺乏统一标准增加多厂商Chiplet集成难度。UCIe(通用Chiplet互连标准)旨在规范接口,但异构系统测试仍复杂。英特尔的Lakefield需对堆叠芯片与互连进行全面验证。图9: 英特尔Lakefield 3D集成,计算、存储与通信单元堆叠于主动中介层,需严格的热与信号完整性测试。
制造成本与良率,混合键合与玻璃基板需新制造生态。英特尔预估玻璃基板初期成本比有机基板高20–30%,且早期良率较低。
4总结Chiplet技术通过模块化与异构集成,为半导体行业提供了超越摩尔定律的可行路径。2.5D TSV中介层、3D混合键合与桥接架构等方案,在AI、高性能计算与移动领域展现出显著优势。然而,互连密度、热管理与标准化等挑战仍需材料、制造与协作框架的持续创新。随着行业向万亿晶体管系统迈进,Chiplet将继续推动高效能与高功能集成的实现。
查看完整版本: Chiplet技术的架构、优势与集成挑战
