400G光模块:OSFP与QSFP-DD有什么区别?
为了适应 5G、云服务、4K 视频和物联网 (IoT) 等下一代应用和技术,全球数据中心的数量、占地面积和带宽容量都在增长,400G已成为下一代骨干网升级和新建设方向。越来越多的数据中心服务提供商开始扩展和改造现有数据中心,并升级到 400G 网络。当前400G接入网与数据中心主要采用两种光模块封装标准:1、QSFP-DD,也称为 QSFP56-DD,全称四通道小型可插拔双密度模块;2、OSFP(Octal SFP的缩写),本文将对OSFP进行概述。什么是 OSFP 光模块?OSFP是一种新的可插拔外形尺寸,支持8个高速通道,最初支持400Gbps(8x50G 或 4x100G)。它比QSFP-DD略宽和深,但仍支持每个1U前面板32个OSFP端口和每个1U交换插槽14.4Tbps。OSFP光模块的设计具有改进的信号完整性和热性能,可帮助下一代800G光模块使用八个 100Gbps(8x100G)通道,使我们能够轻松地从400G升级到800G。OSFP还提供与100G QSFP光模块的向后兼容性。400G OSFP光模块的类型有哪些?以下是整合后的 400G OSFP全系列模块对比表(含一些线缆DAC/AOC)按传输距离从短到长排序(图片可点击放大看):按距离选择:0-100m:DAC/AOC/SR8(多模)500m-2km:DR4/XDR4/FR4/2FR4(单模)10km+:LR4/PLR4按介质选择:铜缆:DAC(无光信号,极低延迟)多模光纤:SR8/AOC(短距低成本)单模光纤:DR4/LR4等(长距高性能)特殊功能:分线型号:支持400G拆分为4x100G(兼容现有网络)CWDM复用:2FR4通过双波长提升光纤利用率功耗对比:铜缆(≤10W)< 多模光模块(≤12W)< 单模长距(≤18W)
OSFP 与 QSFP-DD,有什么区别?1、MSA定义:OSFP由OSFP MSA定义,而QSFP-DD MSA联盟定义 QSFP56-DD2、功耗特性:OSFP允许更高的功耗为12~15W,而QSFP-DD则支持7~12W的较低功耗3、向后兼容性:QSFP-DD在向后兼容性方面比 OSFP 更灵活。由于 QSFP-DD与QSFP具有相同的尺寸,可向后兼容40G QSFP+、100G QSFP28和200G QSFP56模块。而OSFP光模块无法直接插入QSFP-DD端口,需通过OSFP-QSFP被动适配器实现兼容。4、散热设计:OSFP在封装形态中直接集成了散热管理功能,QSFP-DD则不具备此特性5、应用场景:QSFP-DD和OSFP均适用于数据中心互连(DCI)场景,包括直连铜缆(DAC)、有源光缆(AOC)和光纤连接等应用OSFP 光模块常见问题有哪些?1: OSFP如何解决散热需求?答: OSFP集成了一体式散热片,可提升散热效率,使功耗高达15W的模块能在常规气流环境的交换机机箱中运行。2: QSFP向后兼容性如何实现?答: 由于OSFP的尺寸略宽于QSFP,需通过适配器实现兼容。当前100G QSFP光模块可通过OSFP-QSFP适配器安装在OSFP插槽中,从而提供向后兼容支持。3: 前向兼容性如何?答: 未来系统及光模块升级时,OSFP的散热设计可满足800G光模块的预期热管理需求。4: OSFP MSA的使命是什么?答: OSFP MSA负责制定OSFP技术规范,涵盖机械模块、插槽结构、电气接口、引脚定义及管理接口等标准化内容。5: OSFP MSA最新版本是什么?答: 最新版本为4.1,发布于2021年8月2日(注:截至2023年公开信息,4.1仍为最新版本,建议通过OSFP MSA官网确认是否有更新)6: 最常用的400G OSFP光模块类型是哪种?答: 最常用的是OSFP SR8型号,传输距离达100米,采用MPO-16光纤接口
