hdy 发表于 2025-7-6 05:03
满足80 Plus Ruby红宝石认证服务器电源亮相,转换效率高达97.8%,碳化硅、氮化镓齐上阵
前言随Ai数据中心耗电量日益增长,服务器电源效率成为该领域被频繁关注的问题,因此,80PLUS Ruby(红宝石)认证适时推出,针对数据中心常用的230V~480Vac以及380Vdc电压段制定了更严格的效率要求。该新认证标准要求5%负载时效率超过90%,而在50%负载和100%负载下,效率分别需要超过96.5和92%,可谓是史上最严格的80PLUS认证标准,届时可助力企业选择更具效率的电源产品。近期,充电头网了解到,纳微针对数据中心电源市场推出一款12kW OCP电源参考设计,该电源是基于纳微Gen-3Fast和GaNSafe平台研发的创新产品。据悉,该产品277Vac峰值效率可达97.8%以上,满载效率可达96.9%以上,远超80 PLUS Ruby认证标准需求,用于替换原有钛金标准电源,每年可为相关企业节约可观的电费支出。纳微12kW OCP AI数据中心电源参考设计纳微本次推出12kW OCP AI数据中心电源参考设计相较于目前常用的5.5kW供电方案,该方案将输出功率提升两倍以上,体积仅增加不到1/4,等效功率密度提升77%,完美解决当下数据中心供电难题,同时满足80 PLUS红宝石认证标准。该电源参考设计方案具体参数如下:输入电压范围为180~305 Vac宽幅设计,支持277 Vac电压工况;207Vac以上最高输出12kW,低于该阈值时输出10kW,支持50V 240A MAX输出;峰值效率97.5%,额定满载效率超过96.5%;12kW断电工控下可维持20ms输出,浪涌电流控制为稳态电流的三倍;尺寸为790×73.5×40mm,对比当下5.5kW设计,仅在长度上多150mm,功率密度可达85 W/inch³;同时,该参考设计具备防雷功能以及主动均流功能及过流、过压、欠压、过热保护机制,内部采用双排风扇散热。另外,该12kW OCP电源参考设计方案采用Gen-3Fast碳化硅MOSFET、IntelliWeave数字技术,以及高功率GaNSafe氮化镓功率芯片,通过三相交错TP-PFC和FB-LLC拓扑结构,实现了更极致的效率与性能,同时元件布局极简。三相交错TP-PFC拓扑该拓扑结构由采用“沟槽辅助平面栅”技术的Gen-3Fast碳化硅MOSFET驱动。凭借纳微半导体在碳化硅领域超过20年的技术积累,该技术在全温度范围内展现卓越性能,具备低温升、快速开关和出色的鲁棒性。它能够为电动汽车提供更快速的充电能力,或使AI数据中心的功率提升3倍。IntelliWeave数字控制技术纳微半导体独家的IntelliWeave数字控制技术,融合了临界导通模式(CrCM)与连续导通模式(CCM)的混合控制策略,能够覆盖从轻载到满载的全工况。在保持简洁设计的同时,最大化效率,相比传统CCM方案,可降低30%的功率损耗。三相交错FB-LLC拓扑该拓扑由纳微半导体的第四代GaNSafe氮化镓功率芯片驱动。这款芯片集成了控制、驱动、感测和关键保护功能,为高功率应用提供了前所未有的可靠性和鲁棒性。GaNSafe是全球氮化镓功率芯片的安全标杆,具备最大延迟仅350ns的短路保护、所有引脚均具备2kV HBM ESD保护、消除负栅极驱动并具备可编程的斜率控制,上述所有功能仅通过芯片的4个引脚实现,封装方式与普通氮化镓FET相同,无需额外的VCC引脚。650V的GaNSafe提供TOLL与TOLT封装,适用于1kW至22kW的应用场景,其导阻典型值范围为18mΩ至70mΩ。充电头网总结纳微本次推出的12kW OCP AI数据中心电源参考设计,峰值效率达97.8%,远超80 PLUS红宝石标准。同时相比以往5.5kW方案,功率提升两倍以上,体积仅增加不到1/4,功率密度显著提升。同时,该电源方案内置纳微Gen-3Fast碳化硅MOSFET、GaNSafe氮化镓芯片,结合先进拓扑结构,为数据中心提供节能、稳定且高效的电源解决方案,助力相关企业每年节约数额可观的电费支出。纳微半导体(纳斯达克股票代码: NVTS)是唯一一家全面专注下一代功率半导体事业的公司,于2024年迎来了成立十周年。GaNFast氮化镓功率芯片将氮化镓功率器件与驱动、控制、感应及保护集成在一起,为市场提供充电更快、功率密度更高和节能效果更好的产品。性能互补的GeneSiC碳化硅功率器件是经过优化的高功率、高电压、高可靠性碳化硅解决方案。重点市场包括移动设备、消费电子、数据中心、电动汽车、太阳能、风力、智能电网和工业市场。纳微半导体拥有超过300项已经获颁或正在申请中的专利。纳微半导体于业内率先推出唯一的氮化镓20年质保承诺,也是全球首家获得CarbonNeutral认证的半导体公司。
bidezhi7777 发表于 2026-8-8 19:44
天哥GG 发表于 2026-8-8 21:09
by红宝石认证服务器电源亮相
太菜 发表于 2026-8-8 23:45
谢谢分享
dangweixia 发表于 2026-8-9 11:24
s Ruby红宝石认证服务器电源亮相
NingYF 发表于 2026-8-9 11:48
天哥GG 发表于 2026-8-9 12:09
转换效率高达97.8%,
dangweixia 发表于 2026-8-10 11:59
Ruby红宝石认证服务器电源亮相
查看完整版本: 满足80 Plus Ruby红宝石认证服务器电源亮相,转换效率高达97.8%,碳化硅、氮化镓齐上阵
