MS5046模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1146
MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5047T、MS5048T、MS5048N 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5048T/MS5048N 支持四路差分输入,MS5047T 支持两路差分输入,MS5046T 支持单路差分输入。此外,MS504XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout 电流源和偏置电压产生器。可Pin to Pin兼容ADS1146。
主要特点
MS5046T采用TSSOP16 封装,MS5047T 采用 TSSOP20 封装,MS5048T 采用 TSSOP28 封装,MS5048N 采用QFN32 封装。
可编程转换速率:最高 2kSPS
集成输入多路选择器
可编程增益:1 到 128
集成双路匹配可编程电流源
集成低温漂 2.048V 电压基准
集成内部温度传感器
集成电源检测电路和 VREF 检测电路
集成自校准和系统校准
兼容 SPI 接口
集成 50Hz/60Hz 限波滤波@20SPS
模拟电源电压:
单电源:2.7V 到 5.25V
双电源:±2.5V
工作温度范围:-40°C∽125°C
应用
应力检测
温度检测
流量计
工业过程控制和仪器仪表
