hdy 发表于 2025-6-17 23:06
Arista 6.4T交换机 DCS-7060CX-32S 32x100GbE拆机图文
Arista Networks‌是一家领先的网络设备制造商,专注于提供高性能的网络解决方案,特别是在数据中心和云计算领域。Arista成立于2004年,总部位于加利福尼亚州,并在全球范围内通过合作伙伴网络提供产品和服务‌。今天一起跟随文章看看Arista 7060CX-32S交换机的硬件拆机。Arista 7060CX-32S 硬件该交换机为 1U 规格,适用于标准 19 英寸机架。交换机正面有32个100GbE 端口。交换机左侧还有两个 SFP+ 端口,这两个口一般用作调试来使用。
Arista 7060CX 32S 前端最右侧设有交换机管理端口、串口和USB口来管理交换机。
Arista 7060CX 32S 管理 COM USB交换机背面有四个热插拔风扇和两个电源。都是红色手柄。
Arista 7060CX 32S 后置我们再一起看看交换机的内部组成。
Arista 7060CX 32S 正面拆解在 QSFP光笼子后面,交换PCB的中间是 Broadcom Tomahawk (1) 交换机 ASIC。这是一款6.4T交换芯片,用于双向 32x 100GbE端口流量,速率约为3.3Bpps。
Arista 7060CX 32S 规格Arista 7060CX 32S 侧视图如下
Arista 7060CX 32S 侧视图交换机散热这块,它有一个中央散热器,上面布满了散热片。中央散热器的热管向两侧延伸,散热片阵列更加密集。包括热管尖端在内,散热器总长度约为15英寸。
散热片位于 PCB 上方。同时在下方,可以看到一些低功耗组件。图中,其中一个散热片下方有一个Intel-Altera Cyclone FPGA。
Arista 7060CX 32S Altera Cyclone 散热器下方主交换机 PCB 后面是控制平面 PCB。这是安装了电源和风扇后的交换机背面图。
Arista 7060CX 32S 后置内置风扇和电源这是没有电源的另一种外观。
Arista 7060CX 32S 内部交换机后部我们常见的许多交换机的电源连接到控制 PCB 而不是交换机 PCB。这款 Arista 交换机的设计是将电源直接连接到高功率交换机 PCB。
Arista 7060CX 32S PSU连接器为系统供电的是一块 AMD 嵌入式 SoC。从我们在交换机上看到的来看,这是 AMD GX-424CC。Arista 有一个x86平台用于管理交换机。这款芯片实际上集成了Radeon 5E显卡。虽然没有显示输出,但从技术上讲,这款交换机内置了 AMD GPU IP。
Arista 7060CX 32S AMD GX 424CC这里还有一点非常重要,那就是使用 AMD 嵌入式 CPU 而不是常见的英特尔凌动 C2000 系列。
内存方面有两个 DDR3 插槽,其中一个已经装好。根据规格表,为8GB的 DIMM。
Arista 7060CX 32S CPU和内存另一个未在此处标注的小功能是 M.2 SSD 插槽。在规格表中没有看到这个功能,但它似乎设计用于容纳最大80毫米的SSD。
Arista 7060CX 32S M.2风扇具有良好的热插拔连接器,其中红色夹子的张力用于将风扇固定到位并将其引导至连接器。
Arista 7060CX 32S 风扇连接器 2电源是这款交换机与规格表不符的另一个方面。规格表上写着500W电源,但这款交换机实际是495W的80Plus铂金Delta电源。
Arista 7060CX 32S 495W 电源在实验室中,这款交换机的运行功耗低于 200W,而规格表明最大功耗为 333W。
这款交换机支持 SONiC,可以在GitHub上查看 Arista SONiC 。
电子宅 发表于 2025-6-20 08:57
艺术品啊
查看完整版本: Arista 6.4T交换机 DCS-7060CX-32S 32x100GbE拆机图文
