hdy 发表于 2025-6-16 23:29
抗反射涂层(ARC)
抗反射涂层(Anti-Reflective Coatings, ARC)在半导体制造中起着至关重要的作用,特别是在光刻工艺中。 抗反射涂层的主要功能是减少光刻过程中光的反射,从而提高图案的分辨率和精度。
一,抗反射涂层的类型与材料 1. 有机抗反射涂层(Organic ARC)    有机抗反射涂层通常由树脂和染料组成,通过调整染料的浓度和种类来控制涂层的光学常数(折射率n和消光系数k)。 例如,AZ EXP ArF-EB68B是一种低k值的有机ARC,其设计用于浸没式ArF光刻工艺,具有优异的反射率控制能力。    这些有机ARC材料通常在曝光后需要通过干法蚀刻去除,这可能对基底造成损伤。
2. 硅基抗反射涂层(Silicon-based ARC, Si-ARC)    硅基抗反射涂层是一种基于硅的硬掩膜材料,具有高蚀刻选择性和良好的存储稳定性。 这类材料通常用于浸没式ArF光刻工艺,如45纳米节点的制程。    Si-ARC材料可以通过调节硅含量、染料浓度和种类来独立控制其光学常数(n值、k值),从而优化光刻性能。
3. 三层堆叠结构    在一些先进的光刻工艺中,采用多层堆叠结构以进一步提高抗反射效果。例如,一种典型的三层堆叠结构包括光刻胶、Si-ARC和SOC,这种设计能够显著降低反射率并提高图案转移性能。
二,抗反射涂层的关键特性 1. 光学常数    抗反射涂层的光学常数(折射率n和消光系数k)是决定其抗反射性能的关键因素。 不同材料的n值和k值会影响涂层的反射率和吸收特性。    例如,AZ EXP ArF-EB68B涂层在多个间距下提供了良好的反射率控制,其k值远低于常规商业ArF ARC。
2. 存储稳定性与蚀刻选择性    硅基抗反射涂层不仅需要具备优异的抗反射性能,还需要具有良好的存储稳定性和高蚀刻选择性。 这些特性确保了材料在长时间存储和多次使用过程中仍能保持稳定的性能。
3. 抗反射兼容性    抗反射涂层必须与光刻胶和其他工艺步骤兼容,以确保图案的准确转移。例如,某些ARC材料在曝光后会变得可溶于常用的显影剂,从而避免后续需要干法蚀刻带来的基底损伤。
三,应用与挑战     抗反射涂层广泛应用于各种光刻工艺中,特别是在高NA(数值孔径)浸没式光刻中,低k值的ARC材料通过衰减模式工作,减少反射率对间距大小的依赖性。 然而,随着设备节点的缩小,抗反射涂层的设计和材料选择面临越来越多的挑战,如如何在保持低反射率的同时提高存储稳定性和蚀刻选择性。
    总之,抗反射涂层在半导体制造中扮演着重要角色,通过优化其光学常数、存储稳定性和蚀刻选择性,可以显著提高光刻工艺的分辨率和图案转移质量。
小小庄稼汉 发表于 2026-5-24 09:51
是隐形战机上的涂层吗?
szhuang56 发表于 2026-5-25 08:47
看看,学习了
查看完整版本: 抗反射涂层(ARC)
