hdy 发表于 2025-6-9 22:51
超微消费级主板:略显抽象?
发现超微除了C22x外还有Z87/97的板子,氵一篇它家的消费级板子吧——超微在Server/WS领域是一流的品牌,但消费级产品就比较抽象了(官方称呼是台式机/电竞,但我觉得不太顺口,叫“消费级”也不会误解吧)
在一些论坛可以看到用户吐槽超微的BIOS不好用——考虑到服务器/工作站并不很需要图形化BIOS,超微在这方面缺少经验或许多少是可以理解的,本文试着展示一些“一眼抽象”的外在设计。先看命名,根据官方给出的规则,可以直接读出芯片组、板子定位、尺寸和特性,算是比较直观,不过前面C7/C9是啥意思呢?C应该代表酷睿,但数字并不是代数,难道是指i7/i9?zzz
https://www.supermicro.org.cn/pr ... ng_MBD_Intel_UP.cfm看到实际产品,最新的B860M,只有俩M.2,2025年了,英特尔平台的MATX把x1放在第一槽,x4基本就是摆设……除了2DPC内存外简直就是H810。
雷电4和U4的关系写得这么拧巴:
https://www.supermicro.org.cn/zh_cn/products/motherboard/c9b860-mwQ870多了vPro,多了供电散热,但把M.2 Wi-Fi缩掉了……
https://www.supermicro.org.cn/zh_cn/products/motherboard/c9q870-mZ890还是这个布局……只是多了超频……但散热片并未增大:
https://www.supermicro.org.cn/zh_cn/products/motherboard/c9z890-mw2025年还只有千兆网口……Block Diagram还把WLAN卡漏掉了
https://www.supermicro.org.cn/manuals/motherboard/Z890/MNL-2707.pdf相比之下,这Z790还挺好的,没啥特别大的槽点。https://www.supermicro.org.cn/zh_cn/products/motherboard/c9z790-cgw超微没有Z690,这Z590的两个显卡槽是不是离得太近了?有种MATX加长的美(笑)https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C9Z590-CGW坏消息:Z490但不支持11代,好消息:带PCIe switch的400系板相当少见:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C9Z490-PGW为什么说是“少见”呢?因为对面AMD似乎有过AM4+PCIe switch的尝试
BV1rY4y1R7cd看一眼微码,CML虽然“只是KBL加核心”,但步进还真不少:
偏题一下,CML/RKL与400/500系主板的兼容性是空前(绝后?)复杂……说到“空前绝后”,我想过搞一套10900/W-1290作为10C MSDT收藏……不过Bartlett Lake也未必会“绝后”?问:SAE和SCA分别是什么含义?
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X12SAE-5
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X12SCA-5F答:根据命名规则,都是Socket H WS——说了等于没说,命名规则也没提到短划线后的5是指500系芯片组
https://www.supermicro.org.cn/pr ... MBD_Intel_UP.cfm400系对应产品:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X12SCA-F还有为了加入11代支持把“低端”微码删掉了,有种AMD 300系主板支持Zen3的美(笑)
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X12SCQ……扯远了,回到Desktop,我觉得300系这个MATX都比800系那个更“正常”:
意思是9900K只是不能超频而8086K完全不支持?
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7B360-CB-M还有个C242版本,我以为“E3神教”到v5/v6的“X150/X170”就差不多了,E-2100/2200时代还有人玩吗?
https://www.supermicro.org.cn/en ... rboard/C7C242-CB-MW这位更是重量级,Z370大板不支持8700K,只能带8600K或者8350K?(那120W TDP有啥用呢)https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z370-CG-LATX都那样了,ITX也没有惊喜:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z370-CG-IW半代升级后终于不发癫了
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z390-CG-IW注意英特尔对最大内存容量的“刀法”
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C9Z390-PGW顺便看一眼H310“WS”:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X11SCQ-L对比“完全体”:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X11SCQ200系,私以为x4应该离x16远一点更好,但比起前面800系……近一点也不致命吧https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7B250-CB-MLhttps://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Q270-CB-ML这不是会做MATX的Z板吗?Z890M怎么做成那样了?
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z270-CG-M或许那张不能用i7K的Z370是用这玩意改的,“底子”只够四核?
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z270-CG-L与那张Z390相似,超微对1151v2不太上心的样子:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z270-PG来到100系,我总算知道800系MATX把M.2放在第一槽是怎么“传承”的了(笑):https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7H170-Mhttps://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z170-MC232空焊了PCI和M.2 WiFi,猜测是用某款嵌入式产品改的?
https://www.supermicro.org.cn/zh ... rboard/c7c232-cb-ml……没啥好说的
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z170-SQ
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z170-OCEX299就不展开了,我对这玩意实在不了解扩展性肯定不如X399,“卷”超频又带来了供电考验,感兴趣的读者可以参考AFAVICI的视频:
X99,注意两侧DIMM槽并不对称:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7X99-OCE-F
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z97-OCE很有特色的带IPMI的Z板:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z97-MFZ87的供电散热还是“实用取向”
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z87-OCE绿色PCB的Z板也很有特色——这大概是超微最早的消费级尝试?
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Z87我觉得B75时代的B还是“Business”之意?
https://www.supermicro.org.cn/ma ... d/B75/MNL-C7B75.pdfC7H61定位Embedded而非Desktop,5个PCI槽符合这一定位:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/c7h61C7P67没找到产品页面……布局不排除是Desktop定位?
https://www.supermicro.org.cn/ma ... d/P67/MNL-1279.pdfQ系芯片组肯定不是面向消费级了
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7Q67第一块(?)明示芯片组的C7X58与X8SAX“一板两型”,介绍页面已不存,考虑到DIMM插槽方向和PCI-X,个人认为其定位不是Desktop。
https://www.supermicro.org.cn/manuals/motherboard/X58/MNL-1063.pdf超微没有X79
C7SIM的命名还没有明示芯片组,页面也没有写定位:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/C7SIM-Q往前最早可以找到C2SBE,猜测当时C2代表Core 2,PD则是Pentium D?
https://www.supermicro.org.cn/products/motherboard/Core2Duo/
顺便再吐槽一下超微的双路板命名规则:第四部分除了能表示插槽类型外还能表示“特化”类型——似乎与第五部分的功能重复了?
https://www.supermicro.org.cn/products/Product_Naming_Convention/Naming_MBD_Intel_DP.cfm看看实物——X9把G放在第五部分
https://www.supermicro.org.cn/pr ... ard/x9drg-of-cpuX10把G放在第四部分:
X11两种都有——猜猜中间这个缺口的功能?
放硬盘笼的:
https://www.supermicro.org.cn/en ... sys-4029gp-tvrt.cfm这个和前面X9一样:
https://www.supermicro.org.cn/zh ... board/x11dpg-ot-cpu这个则是把硬盘连接器直接做到板上:
https://www.supermicro.org.cn/en/products/motherboard/X11DPG-HGX2不过另外一半还是要接线:
X12也是两种位置的“G”都有,这款高密连接器布局和上一款一致,不过把SATA连接器去掉了:
5卡类ATX,经典11槽ATX-like:
上次见到这个板型还是AIC全闪——注意连接器位置高度相似:
说是GPU Server,但这种类DC-MHS的布局应该也能通用其他用途?
总结:我没看出GPU Optimized的“G”放在不同位置的含义
查看完整版本: 超微消费级主板:略显抽象?
