hdy 发表于 2025-6-5 01:01
尽可能简单的解释镜头的一文吃透导热灌封胶,电子散热全靠它!光学成像原理与弥散圆、景深的问题
1灌封胶:结构与特性大公开
No.1主要成分解析导热灌封胶的神奇功效,离不开其精妙的成分组合。它主要由基底材料、导热填料以及改性剂构成,每一种成分都扮演着不可或缺的角色。基底材料作为导热灌封胶的基础,对其性能起着决定性的作用。常见的基底材料有有机硅、环氧树脂和聚氨酯 。有机硅就像一位温柔的守护者,以硅氧烷为主链,赋予灌封胶出色的耐高低温性能,能在 - 60℃~200℃的环境中坚守岗位,弹性极佳,电绝缘性也十分优异,就像给电子元件穿上了一层绝缘防护服。不过,它的机械强度相对较低,在一些需要高强度支撑的场景中可能稍显逊色。环氧树脂则如同一位坚毅的战士,粘接强度高,耐腐蚀性强,硬度也很高,能够为电子元件提供坚实的保护,常用于航空航天设备等对强度要求极高的领域。聚氨酯像是一位全能选手,硬度可以根据需求进行调整,减震性能十分出色,耐低温性也很棒,在汽车电子、通信设备等领域大显身手,帮助设备在低温环境下也能正常运行。导热填料是提升导热灌封胶导热性能的核心要素。陶瓷类填料如氮化铝、氧化铝,它们就像一条条高效的导热通道,具有良好的绝缘性,能够在保证电子元件安全的同时,快速地将热量传递出去;碳基类填料中的石墨烯,导热性能极高,仿佛是热传递的超级加速器,但它具有导电性,在使用时需要格外注意;金属类填料如铜粉,导热性也非常高,不过绝缘性较差,就像一把双刃剑,使用时需要谨慎权衡。改性剂则是优化灌封胶性能的幕后功臣。偶联剂就像一座桥梁,能够改善填料与基体之间的相容性,让它们更好地协同工作;触变剂如白炭黑,能够提高灌封胶的黏度,防止填料沉降,就像给填料加上了一个稳定器,让它们在灌封胶中均匀分布,保证灌封胶的性能稳定 。这些成分相互配合,共同造就了导热灌封胶卓越的性能。
No.2性能特点1.高导热性能:导热灌封胶拥有出色的导热能力,导热系数通常在 0.8 - 5.0W/(m・K) 之间,高端产品甚至可达 8.0W/(m・K) 以上,能够迅速将电子元件产生的热量传递出去,就像一位高效的热量搬运工,大大提高了散热效率,有效降低了电子设备的温度,保障其稳定运行。比如在电脑 CPU 的散热中,导热灌封胶能快速将 CPU 产生的热量传导出去,防止 CPU 因过热而性能下降。2.卓越环境适应性:无论是酷热的高温环境,还是严寒的低温条件,它都能从容应对,还具备防水、防潮、防震等多种防护功能,为电子设备提供全方位的保护,使其在恶劣的环境中也能正常工作。在户外的 5G 基站中,导热灌封胶能够抵御高温、雨水和沙尘的侵袭,确保基站设备稳定运行。3.环保无毒:符合欧盟 RoHS 环保标准,无毒、无腐蚀性,在使用过程中不会对环境和人体健康造成危害,让我们使用起来更加放心。在日常生活中的消费电子产品中使用,不会对用户健康产生不良影响。4.易于操作:可快速固化,既适用于手工操作,也能满足自动化涂胶的需求,能够很好地适配多种生产线,提高生产效率。在电子产品的大规模生产中,导热灌封胶可以通过自动化设备快速涂覆,节省人力和时间成本。5.出色电气性能:具备强大的电绝缘功能,能够有效保护电子元器件在高压、强磁等复杂环境中的安全性,就像给电子元件筑起了一道坚固的安全防线。在电力变压器中,导热灌封胶的绝缘性能可以防止漏电,保障设备和人员的安全 。ThermalLink
2导热灌封胶家族:不同类型各显神通
No.1有机硅灌封胶有机硅灌封胶就像是一位温柔且多才多艺的守护者,以硅氧烷为主链,拥有众多令人称赞的特性。它的耐高低温性能十分出色,能够在 - 60℃~200℃的极端温度环境中稳定工作,就像一位无畏严寒酷暑的战士,始终坚守岗位,保护着电子元件。其弹性极佳,仿佛是一个充满弹性的保护罩,在受到震动或冲击时,能够有效地缓冲力量,避免电子元件受到损伤。出色的电绝缘性也让它成为电子元件的绝缘防护服,能够有效地防止电流泄漏,确保电子设备的安全运行。不过,它的机械强度相对较低,在一些需要高强度支撑的场景中,可能会稍显力不从心。在固化方式上,有机硅灌封胶分为缩合型和加成型 。缩合型就像一位随性的艺术家,在室温下就能轻松固化,不需要额外的加热设备,使用起来非常方便,就像我们平时使用的一些快干胶水,简单便捷。然而,它的附着力较差,就像一个不太黏的胶水,可能无法紧密地粘附在电子元件表面,在一些对粘接强度要求较高的场合,可能不太适用。加成型则像是一位严谨的工匠,需要加热才能固化,虽然过程相对复杂一些,但它的收缩率低,非常适合深层灌封,能够深入到电子元件的内部,为其提供全方位的保护,就像给电子元件穿上了一层贴身的防护衣。在新能源汽车电池模组中,有机硅灌封胶发挥着至关重要的作用。新能源汽车在行驶过程中,电池会不断地充放电,产生大量的热量,同时还会受到震动和冲击。有机硅灌封胶凭借其良好的导热性,能够迅速将电池产生的热量传递出去,就像给电池安装了一个高效的散热风扇,保持电池温度的稳定,避免因过热而影响电池的性能和寿命。其出色的弹性和抗震性能,能够有效地缓冲车辆行驶过程中的震动和冲击,保护电池模组内部的电子元件,就像给电池模组加上了一个减震器,让电池能够在复杂的路况下稳定运行。在 LED 照明领域,有机硅灌封胶也是不可或缺的。LED 灯在工作时会产生热量,有机硅灌封胶可以帮助 LED 灯散热,提高其发光效率和使用寿命,让我们的生活更加明亮和节能 。
No.2环氧树脂灌封胶环氧树脂灌封胶宛如一位坚毅刚强的战士,具有许多卓越的特性。它的粘接强度高,就像强力胶水一样,能够将电子元件牢固地粘接在一起,形成一个稳定的整体,无论是在高温还是振动的环境下,都能确保电子元件不会松动或脱落。其耐腐蚀性强,能够抵抗各种化学物质的侵蚀,就像给电子元件穿上了一层耐腐蚀的铠甲,在恶劣的化学环境中也能保护电子元件不受损害。硬度高的特点,使得它能够为电子元件提供坚实的保护,就像一座坚固的堡垒,抵御外界的各种冲击。不过,它的固化收缩率较大,这可能会导致在固化过程中产生一定的内应力,对一些精密的电子元件可能会产生影响 。韧性较差的特性,也使得它在受到较大的冲击力时,可能会出现开裂的情况。在固化方式上,环氧树脂灌封胶分为单组分和双组分 。单组分的环氧树脂灌封胶需要高温固化,就像一块需要高温烧制的陶瓷,只有在高温的作用下,才能发挥出其最佳性能。这种固化方式适用于一些对温度要求较高的场合,如航空航天设备中的电子元件封装,能够确保在极端高温的环境下,灌封胶依然能够保持稳定的性能。双组分的环氧树脂灌封胶则可以常温固化,使用起来更加方便,就像我们平时使用的 AB 胶,只需要将两种组分混合均匀,就可以在常温下快速固化,适用于一些对施工速度要求较高的场合,如电力变压器的灌封,能够在现场快速完成施工,提高工作效率。在航空航天设备中,环氧树脂灌封胶的身影随处可见。航空航天设备需要在极端的环境下运行,对电子元件的可靠性和稳定性要求极高。环氧树脂灌封胶凭借其出色的耐高温、耐辐射性能,能够有效地保护航空航天设备中的电子元件,确保设备在复杂的太空环境中正常运行,就像给航空航天设备的电子元件配备了一位忠诚的卫士。在电力变压器中,环氧树脂灌封胶也发挥着重要的作用。电力变压器在运行过程中会产生大量的热量,同时还需要承受高电压的作用。环氧树脂灌封胶的高粘接性和优异的电气绝缘性能,能够将变压器的绕组牢固地固定在一起,防止绕组在电磁力的作用下发生位移,同时还能有效地隔离高电压,防止漏电和短路等故障的发生,就像给电力变压器加上了一层安全防护网 。
No.3聚氨酯灌封胶聚氨酯灌封胶好似一位全能型选手,具备多种实用的特性。它的硬度可以根据实际需求进行调整,就像一块可以随意塑形的橡皮泥,能够满足不同场景下对硬度的要求。减震性能优异,能够有效地吸收和缓冲震动能量,就像一个高性能的减震器,保护电子元件不受震动的影响。耐低温性好,在低温环境下依然能够保持良好的性能,就像一位耐寒的勇士,在寒冷的环境中也能坚守岗位,确保电子设备在低温条件下正常运行。然而,它的耐高温性能有限,通常最高只能承受 120℃的温度,在一些高温环境下,可能无法发挥出最佳性能。在固化方式上,聚氨酯灌封胶一般为双组分常温固化 。只需要将 A、B 两组分按照一定的比例混合均匀,就可以在常温下发生反应,生成聚氨酯弹性体,整个过程就像制作美味的蛋糕,将不同的原料混合搅拌后,就能得到理想的成品,操作简单方便,非常适合大规模的生产应用。在汽车电子领域,聚氨酯灌封胶有着广泛的应用。汽车在行驶过程中,电子设备会受到各种震动、冲击和温度变化的影响。聚氨酯灌封胶的减震性能和耐低温性能,能够有效地保护汽车电子设备中的电子元件,确保汽车的电子系统稳定运行,为我们的出行安全提供保障,就像给汽车的电子设备安装了一个坚固的保护壳。在通信设备中,聚氨酯灌封胶也发挥着重要的作用。通信设备需要在各种环境下保持稳定的性能,聚氨酯灌封胶的良好密封性能和电绝缘性能,能够防止外界的湿气、灰尘和电磁干扰对通信设备的影响,确保通信信号的稳定传输,让我们的沟通更加顺畅,就像给通信设备加上了一层防护屏障 。ThermalLink
3如何挑选优质导热灌封胶
No.1看导热系数导热系数是衡量导热灌封胶导热性能的关键指标,它就像一把衡量热量传递速度的尺子。数值越高,表明灌封胶传导热量的能力越强,能够更迅速地将电子元件产生的热量传递出去,从而有效降低设备的温度。比如,在一些高功率的电子设备中,如服务器的 CPU,其在运行过程中会产生大量的热量,如果使用导热系数较低的灌封胶,就无法及时将热量传导出去,导致 CPU 温度过高,影响设备的性能和稳定性。而选择导热系数较高的灌封胶,就能像给 CPU 安装了一个高速散热通道,让热量快速散发,保障设备的正常运行 。在挑选导热灌封胶时,一定要根据设备的具体需求来选择合适导热系数的产品。如果设备的发热量较小,如一般的家用电子设备,选择导热系数在 1.0 - 2.0W/(m・K) 的灌封胶就可以满足散热需求,这样既能保证散热效果,又能控制成本。但对于像 5G 基站、电动汽车电池模组等发热量较大的设备,就需要选择导热系数在 3.0W/(m・K) 以上的灌封胶,以确保能够及时有效地将热量传导出去,避免设备因过热而出现故障 。
No.2选固化方式固化方式也是选择导热灌封胶时需要考虑的重要因素之一,它直接关系到生产效率和成本。常见的固化方式有室温固化和加热固化 。室温固化的灌封胶就像一位随叫随到的助手,不需要额外的加热设备,在常温环境下就能快速固化,使用起来非常方便,能够大大提高生产效率,特别适合一些对生产速度要求较高的生产线。比如在一些小型电子设备的生产中,采用室温固化的灌封胶,可以在短时间内完成灌封工艺,快速进入下一道生产工序,提高生产效率。然而,室温固化的灌封胶也有其局限性,它的固化速度可能会受到环境温度和湿度的影响,在温度较低或湿度较大的环境下,固化时间可能会延长,甚至影响固化效果 。加热固化的灌封胶则像是一位严谨的工匠,需要在一定的温度条件下才能完成固化过程。虽然这种固化方式需要额外的加热设备,增加了生产成本和生产时间,但它能够保证灌封胶在固化过程中形成更加稳定和均匀的结构,提高灌封胶的性能和可靠性。在一些对产品质量要求较高的领域,如航空航天设备的制造中,通常会采用加热固化的灌封胶,以确保电子元件在复杂的环境下能够稳定运行 。在选择固化方式时,需要根据生产线的实际需求来确定。如果生产线的生产速度要求较高,且生产环境较为稳定,那么室温固化的灌封胶可能是更好的选择;如果对产品的质量和性能要求较高,且有足够的生产时间和加热设备,加热固化的灌封胶则更能满足需求 。
No.3考量环境耐候性如果电子设备需要在户外或高温等恶劣环境下工作,那么环境耐候性就成为了选择导热灌封胶时必须要考虑的因素。户外环境中,电子设备会受到阳光的照射、雨水的侵蚀、风沙的磨损以及温度的剧烈变化等多种因素的影响;高温环境下,灌封胶需要承受较高的温度,同时还要保持良好的性能。具有良好环境耐候性的导热灌封胶,就像给电子设备穿上了一层坚固的防护服,能够有效地抵抗紫外线的照射,防止灌封胶老化变黄;具备优异的防水性能,能够防止雨水渗透,避免电子元件因受潮而损坏;具有出色的耐高温性能,在高温环境下也能保持稳定的导热性能和物理性能,不会因为温度过高而变软、变形或失去粘性。比如在户外的太阳能光伏发电设备中,导热灌封胶需要长时间暴露在阳光下和风雨中,选择具有良好环境耐候性的灌封胶,能够确保设备在恶劣的自然环境下稳定运行,延长设备的使用寿命 。在选择导热灌封胶时,一定要根据设备的使用环境来选择具有相应耐受能力的产品。如果设备在户外使用,要选择具有抗紫外线、防水、防尘等性能的灌封胶;如果设备在高温环境下工作,要选择耐高温性能好的灌封胶,以确保设备在各种恶劣环境下都能正常工作 。
No.4确定形态导热灌封胶的形态主要有液态和膏状两种,不同的形态适用于不同的操作方式和应用场景。液态的导热灌封胶流动性好,就像水一样能够轻松地填充到电子元件的各个缝隙和角落,特别适合用于一些需要精确灌封的场合,如电路板上的微小元件的灌封。它可以通过点胶机等自动化设备进行精确的涂覆,能够实现高精度的灌封操作,提高生产效率和产品质量。在一些高端智能手机的电路板制造中,液态导热灌封胶可以通过精密点胶设备,准确地填充到芯片周围的微小间隙中,实现高效散热和密封保护 。膏状的导热灌封胶则具有较高的粘度,就像牙膏一样,不容易流动,适合用于一些需要涂抹或填充较大缝隙的场合。它可以通过手工涂抹或刮刀等工具进行操作,具有较好的操作性和可控性。在一些大型工业设备的散热模块中,膏状导热灌封胶可以通过手工涂抹的方式,均匀地涂抹在发热元件表面,形成一层厚厚的导热层,有效地提高散热效果 。在选择导热灌封胶的形态时,需要依据具体的操作方式来确定。如果采用自动化点胶设备进行灌封,液态的灌封胶是更好的选择;如果是手工操作或需要填充较大的缝隙,膏状的灌封胶则更为合适 。
查看完整版本: 尽可能简单的解释镜头的一文吃透导热灌封胶,电子散热全靠它!光学成像原理与弥散圆、景深的问题
