hdy 发表于 2025-6-2 18:49
新接口SSD容量可达1000TB!功耗高达80W
为了满足容量、性能的不断提升,以及各种领域的特殊需求,SSD不断演变出各种新接口,消费级市场上主流是M.2、PCIe,企业级市场则有U.2、E1、E3,现在又提出一种新的E2。这一接口是SNIA(存储网络行业协会)、OCP(开放计算项目)两大组织联合提出的,其成员包括Meta、微软、美光、Pure Storage、三星、闪迪等巨头,计划今年夏天完成正式规范的制定,编号“SFF-TA1042”。美光已经展示了一款原型设计,Pure Storage也准备了一款300TB。E2 SSD面向新兴起的“温存储”(warm storage),介于热存储、冷存储之间,也就是那些偶尔需要访问、但需要快速访问的数据。它可以填补传统机械硬盘、企业级SSD之间的空白,用于2U存储服务器,在性能、密度、成本之间取得更好的平衡。E2接口重新利用了EDSFF行业规范(E1、E3也在其中),包括SFF-TA1002接口标准、SFF-TA1009针脚标准,从硬盘底部到接口中央尺寸27.7毫米,而硬盘本体的长、宽、厚分别为200毫米、76毫米、9.5毫米。如果使用64颗堆叠的QLC封装闪存,一块E2 SSD就可以做到最大1PB的总容量,也就是1000TB,相当于1.1万部4K高清电影。每个2U服务器节点可以安装最多40块E2 SSD,总容量就是40PB。性能方面,每个TB的设计目标是8-10MB/s,1PB就能做到10GB/s。这比传统机械硬盘快得多,不过比企业级SSD慢不少,全部写满或者读取需要接近28个小时,当然对于温存储是足够的了。典型功耗约20-30W,最高设计阈值80W,因此一台2U服务器需要800-3200W。当然,对于普通消费者来说,便宜才是硬道理。好消息是,PCIe 5.0 SSD真正的春天要来了!台北电脑展上,Realtek瑞昱首次展示了他们的无缓存主控方案RTL5781DL,性能虽然差了一点点,但成本也降下来了,将会大大推动平价PCIe 5.0 SSD的普及。RTL5871DL采用无缓存设计,但各项技术齐全,支持PCIe 5.0 x4、NVMe 2.0,四个内存通道,接口支持ONFi 5.1、Toggle 5.1,最高速率3600MT/s,可搭配3D TLC/QLC,还支持4K LDPC、AES-256。性能方面,顺序读写最高均可达10GB/s,随机读写最高140万IOPS,已经和群联初代E26差不多了。Realtek已经在今年第一季度完成了RTL5881DL的样品,产品上市预计要到明年初了。高端方面,Realtek也准备了一款RTS5782,支持DDR4、LPDDR3/4/4X缓存、八通道闪存。行自然好得多,顺序读写最高14GB/s、12GB/s,随机读写最高均为250万IOPS。不过,Realtek没有给出它的时间表,只是说还在规划中,自然要等更久。另外,PCIe 6.0还没商用,PCIe 7.0正式版已经发布在即。相关厂商也已积极行动起来,连接厂商Molex就在台北电脑展上展示了他们的PCIe 7.0接口、数据线方案,代号“Genesis”。Molex Genesis方案基于SFF TA-1040接口技术来保证兼容性,而随着PCIe 7.0未来得到普及,这种接口也有望得到广泛部署。SFF TA-1040接口支持不同的配置、数据线长度,即便在PCB方案难以胜任的远距离传输中,仍能保持性能完整、稳定。Molex的方案还使用了29AWG低损耗微波同轴电缆,优化高频性能、型号完整性、可靠性。Molex的信号完整性模拟测试显示,Genesis方案在不同的数据线长度下,性能均令人满意,即便是1米的距离上,也能跑出128Gbps(128GT/s)的满血性能。32GHz频率下,插入损耗在250毫米时为-3.4 dB,1000毫米时则是-9.2 dB,表明其在远距离传输中仍能有效保持信号强度。而在1000毫米之下的所有长度中,串扰水平均控制在低位,而且接口、数据线的阻抗控制始终保持精准。Molex计划在2025年5月推出x8接口,支持最多74个针脚,宽度28毫米。2026年7月推出x16接口,支持最多124个针脚,宽度47毫米。未来还会有x20接口,支持最多148个针脚,宽度57毫米。所有接口的高度均为8.7毫米,厚度均为13.2毫米。PCIe 7.0规范已经进入0.9版草案,正式版将在今年内发布,带宽再次翻倍,达到128GT/s,x16双向传输带宽可达512GB/s,SSD最常用的x4单向也可提供64GB/s,同时继续采用PAM4信令。PCIe 7.0的平台支持,预计最快也要到2027-2028年,还是从数据中心开始。毕竟,Intel也要到下下代的Diamond Rapids也就是至强8系列,才有希望引入PCIe 6.0。
查看完整版本: 新接口SSD容量可达1000TB!功耗高达80W
