hdy 发表于 2025-6-1 23:54
半导体能带............
📌什么是半导体能带?“能带”可以理解为半导体内部电子的“能量分布图”。在原子中,电子只能处于某些特定的能量状态,像是一个个“能量台阶”。当很多原子聚在一起形成晶体(比如硅),这些能量台阶会彼此靠得很近,排成一条条“能带”。🌈能带结构:导带、价带和禁带半导体的能带主要有三部分:✅价带:里面有大量电子,是电子“老家”。✅导带:空空荡荡,等着电子跳进去。✅禁带(能隙):在价带和导带之间,像一条小河,电子需要足够能量才能越过去。⚡能带与导电性电子如果在价带里,基本是“老实呆着”,不能流动,不导电;如果能跳到导带,就能自由移动,形成电流。半导体的有趣之处就在于它的“禁带”不算太宽——只要有光(光子能量大于禁带宽度)或者加热,电子就有机会“越过小河”到导带,开始导电!🎯为啥半导体能带重要?光电效应:光照让电子越过禁带,变成“光电导电”。温控性:温度升高,更多电子能跃迁到导带。掺杂调节:在硅里加点“外来原子”,能带结构会变,让导电性能更灵活!这些正是半导体材料能被用在光电探测器、太阳能电池、二极管、晶体管等器件里的关键原因。🔬小结能带,就像一幅半导体的“能量地图”,告诉我们电子在哪些能量区域能活动、哪些区域是“禁区”。掌握能带的概念,才能更好理解半导体的各种神奇应用。从学术角度解释能带的形成:孤立的原子具有由玻尔模型很好描述的离散能级。它将氢原子中电子的能量量化为 En。量子数“n”越大,电子能级的负值越小,能量越接近零。当原子像在固体中那样靠得很近时,原本离散的能级由于相邻原子电子轨道的重叠而开始分裂。这种分裂源于泡利不相容原理:两个电子不能同时占据同一个量子态。随着更多原子的结合,离散能级数量增加,分裂变得非常细微,最终形成了连续的能带。在一个被称为平衡原子间距的点,这些能带演化成价带(充满电子)和导带(在绝对零度下为空)。半导体中的能带:像硅这样的半导体,能带结构更加复杂。硅有14个电子,其中内层的10个电子处于深层能级,不参与成键。剩下的4个价电子位于3s和3p亚壳层,决定了材料的化学和电学性质。随着硅原子形成晶格,3s和3p亚壳层发生重叠,形成能带。在晶体中的平衡距离下,价带和导带分别包含4N个态,其中N是硅原子的个数。带隙大小非常关键,因为它决定了电子能否轻易地被激发到导带中。对于半导体来说,带隙足够小,热能或光照就能将电子激发到导带,产生电导。
查看完整版本: 半导体能带............
