新品速递 | 英飞凌、龙腾半导体、罗姆半导体发布新MOSFET
近日,从英飞凌的1200V碳化硅(SiC)MOSFET到龙腾半导体的950V超结MOSFET,再到罗姆半导体的30V耐压共源Nch MOSFET,这些产品不仅优化了功率密度、开关性能和热管理能力,还在系统成本、可靠性和空间节省方面提供了显著价值。01英飞凌:CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET
英飞凌采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC™ 1200V SiC MOSFET单管,专为各种工业应用开发,包括工业驱动、电动汽车充电、太阳能,SSCB,人工智能,不间断电源和CAV等。
图/英飞凌
顶部散热Q-DPAK具有出色的散热性能,更易于组装,从而降低了客户的系统成本。与底部散热解决方案相比,顶部散热器件可实现更优化的PCB布局,从而减少寄生元件和寄生电感的影响。同时还能增强散热能力。
[*]产品特点
SMD顶部散热封装杂散电感低CoolSiC™ MOSFET 1200V G2技术具有优化的开关性能和FOM因子.XT扩散焊最低RDS(on)封装材料CTI>600爬电距离>4.8mm耐湿性雪崩保护、短路保护和寄生导通PTO保护
[*]应用价值
更高的功率密度实现自动装配不需要太复杂的设计与底部散热封装相比,具有出色的热性能改善系统功率损耗电压有效值950V,污染度为2可靠性高降低TCO成本或BOM成本
02龙腾半导体:950V 超结MOS系列
龙腾半导体自主开发的超高压950V超结SJ MOS平台,采用先进的多次外延结构设计,在保证高耐压的基础上,有效减少器件内部的寄生电容,进一步优化开关过程中的能量损失。
与传统的PN结结构相比,这种新型结构能够有效减小漏电流,提高器件的热稳定性和抗电场能力,确保在高压条件下的可靠性。满足LED照明电源、适配器、模块电源、植物照明电源等高压中功率领域的需求。
采用多次外延工艺,通过精准堆叠外延层并优化掺杂分布,实现电荷平衡与电场均匀性的大幅提升,赋予产品三大核心优势:
[*]极低导通损耗
Rsp(比导通电阻)较国际竞品降低22.3%,显著减少导通损耗,可在植物照明电源中实现更高能效。
[*]超快动态性能
FOM(Qgd)优化14.5%,开关损耗(Eon/Eoff)分别降低18.5%和43.1%,助力高频电源设计简化。
[*]卓越可靠性
Trr(反向恢复时间)缩短13.6%,减少开关噪声,提升系统稳定性;同时,多次外延工艺增强了器件耐压能力,支持950V高压场景下的长期稳定运行。
03罗姆半导体:30V耐压共源Nch MOSFET
罗姆半导体推出30V耐压共源Nch MOSFET新产品“AW2K21”,其封装尺寸仅为2.0mm×2.0mm,导通电阻*2低至2.0mΩ(Typ.),达到业界先进水平。
图/罗姆半导体
新产品采用ROHM自有结构,不仅提高器件集成度,还降低单位芯片面积的导通电阻。另外,通过在一个器件中内置双MOSFET的结构设计,仅需1枚新产品即可满足双向供电电路所需的双向保护等应用需求。
新产品中的ROHM自有结构能够将通常垂直沟槽MOS结构中位于背面的漏极引脚置于器件表面,并采用了WLCSP*3封装。WLCSP能够增加器件内部芯片面积的比例,从而降低新产品的单位面积导通电阻。导通电阻的降低不仅减少了功率损耗,还有助于支持大电流,使新产品能够以超小体积支持大功率快速充电。
例如,对小型设备的双向供电电路进行比较后发现,使用普通产品需要2枚3.3mm×3.3mm的产品,而使用新产品仅需1枚2.0mm×2.0mm的产品即可,器件面积可减少约81%,导通电阻可降低约33%。即使与通常被认为导通电阻较低的同等尺寸GaN HEMT*4相比,新产品的导通电阻也降低了约50%。因此,这款兼具低导通电阻和超小体积的“AW2K21”产品有助于降低应用产品的功耗并节省空间。
另外,新产品还可作为负载开关应用中的单向保护MOSFET使用,在这种情况下也实现了业界超低导通电阻。
