hdy 发表于 2025-5-31 23:45
AMB陶瓷基板在新能源汽车“三电”中的应用
一、AMB陶瓷基板技术特性
1.材料性能优势热导率与热循环寿命:AMB-Si₃N₄基板热导率达90 W/(m·K),抗弯强度超过800 MPa,热循环寿命达数十万次(-55℃~175℃),显著优于DBC基板。热膨胀系数匹配:氮化硅(CTE≈2.5 ppm/K)与碳6化硅(SiC)芯片(4.4 ppm/K)高度匹配,减少热应力分层风险,适配800V及以上的高压平台需求。高载流能力:AMB铜层厚度可达800 μm,载流密度达200 A/mm²,支持SiC MOSFET大电流需求。
2.工艺优势AMB通过活性金属焊料(含Ti/Ag-Cu)实现铜箔与陶瓷的冶金结合,界面强度>300 MPa,空洞率<0.1%,可靠性较DBC陶瓷基板提升数倍。
二、“三电”中的应用
1.电控系统在新能源汽车中,主驱逆变器负责将电池的直流电转换为交流电驱动电机,而随着SiC(碳化硅)器件的普及,对散热和可靠性的要求更高。随着800V高压架构的普及(如特斯拉Model 3、比亚迪汉、蔚来ET7等),主驱逆变器功率密度要求大幅提升,AMB基板成为关键支撑技术。主驱逆变器选用AMB-Si₃N4基板用于SiC功率模块封装,支持800V高压平台下>500 W/cm²的功率密度,热阻低至0.5 K/W,显著降低芯片结温(降幅达20℃)。如特斯拉Model 3、比亚迪汉、蔚来ET7等等车型采用AMB-Si₃N4基板。此外,车载充电器(OBC)与DC-DC转换器选用AMB-AlN基板用于高压-低压转换模块,耐压>1.7 kV,适配液冷散热系统,保障25年以上使用寿命。
2.电池系统电池管理系统(BMS)中的温度传感器需在-40℃~150℃范围内保持高精度,AMB基板的低热膨胀系数(与硅芯片接近)可减少热应力导致的测量误差,提升长期可靠性 。部分BMS温度监测模块与功率器件(如MOSFET)集成设计,AMB基板可作为散热载体,通过厚铜层(可达800μm)承载高电流并传导热量,避免局部温度过高影响传感器精度 。此外,AMB基板的高结合强度(键合强度300MPa以上)和抗热疲劳性能(热循环寿命超50万次),适用于新能源汽车频繁振动和冷热冲击的工况。
中低端车型可能仍采用DBC或传统FR4基板,但高端车型及SiC功率器件普及后,AMB基板已成为主流选择 。
3.电机系统IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是新能源汽车逆变器的核心功率器件,负责将电池的直流电转换为交流电以驱动电机运行 。例如,在电动驱动系统中,逆变器通过IGBT模块实现高压、大电流的开关操作,电压范围通常在600-1200V,开关频率可达每秒数万次,直接影响电机的动力输出效率和整车性能。而AMB基板在IGBT模块中提供稳定散热路径,支持峰值电流>300 A的工况,提升电机能效并降低噪音(如小鹏电机模块)。
三、发展趋势
1.需求驱动800V高压平台普及:2025年全球800V车型渗透率预计超30%,AMB-Si₃N4基板需求年增长率达25%。碳化硅器件渗透:2027年全球车用SiC模块市场规模将达34.3亿元,AMB基板成本年降幅8-10%。
2.国产化进展国内企业如博敏电子等已实现AMB基板量产,国产化率超70%,2025年罗杰斯苏州基地AMB年产能将达500万片。
3.技术挑战成本问题:AMB基板成本为DBC的2-3倍,需通过大尺寸晶圆(6英寸以上)和规模化生产进一步优化。工艺精度:活性焊料配比、烧结温度控制(800℃±5℃)等工艺参数需严格把控,以避免界面脆性化合物生成。
四、总结AMB陶瓷基板在新能源汽车“三电”系统中已形成不可替代的技术壁垒,尤其在800V高压平台和SiC器件封装领域。随着国产替代加速和工艺成本优化,AMB基板将成为新能源车功率模块升级的核心推动力。未来还需要重点关注氮化硅基板的技术迭代(如纳米银烧结工艺)及车规级认证(如AEC-Q101)进展。
查看完整版本: AMB陶瓷基板在新能源汽车“三电”中的应用
