hdy 发表于 2025-5-29 01:00
半导体工艺中 ILD0与ILD工艺有什么区别?
ILD0 与 ILD(ILD1及以上)层次结构
[*]ILD0(前金属介质层/PMD):通常位于晶体管(包括栅极和源漏区)之上,处于局部互连层(local interconnect)或第一金属层(M0/M1)之前。例如在高K金属栅栅后(Gate-last)工艺中,会先在 dummy 多晶硅栅上沉积一层ILD0(即前金属介质),通过CMP平坦化多晶硅栅 。ILD0常由氧化物组成,并常含有硅氮化物阻挡层(Contact Etch Stop Layer) 。它主要隔离晶体管与第一级互连,属于后段互连工艺开始的一部分。局部互连层距离较近,通常宽度和厚度较小,材料可能使用多晶硅或钨等高电阻率材料 。
[*]ILD1及以上(后续层间介质):位于第一金属层之上,承载全局互连(global interconnect)信号。随着互连层级增多,线宽和线距增大,用于更远距离的信号传输 。此时的ILD属于典型的后端互连(BEOL)工艺,介质材料多为低介电常数(low-k)材料(如碳掺杂SiO2、多孔SiOCH等),用于降低金属互连间的寄生电容 。根据工艺节点的不同,45nm节点后采用低k(k<3.9),32nm及以下进一步采用纳米孔低k(k<2.7)材料 ,先进节点(如7nm)仍为铜互连+超低k体系 。
材料选择与沉积方式对比
[*]ILD0 材料:以二氧化硅为主,历史上早期可采用掺硼磷硅氧玻璃(BPSG)并高温回流平坦化,但在先进节点更多采用TEOS或其他CVD氧化物,甚至自旋法(Spin-on Glass, SOG)沉积。节点如28nm的HKMG流程中,常在dummy gate上面CVD沉积一层ILD0(二氧化硅),之后CMP平坦化 ;在FinFET工艺里亦类似。ILD0层通常较厚(几十纳米至百多纳米)以覆盖栅高差,并且需要与栅极等材料兼容(耐高温或耐蚀刻)。沉积方式可采用PECVD、LPCVD/SACVD等工艺,其中PECVD低温沉积易集成。
[*]ILD1及以上材料:主要采用低k介质,如碳掺杂氧化硅(SiCOH)或多孔SiOCH等,新工艺节点中k值不断降低 。28nm工艺开始普遍引入纳米孔低k介质(k<2.7) ,7nm节点继续沿用铜互连+低k材料方案 。沉积方式常用PECVD或亚常压CVD(SACVD)以获得高均匀性和填充性;对于极低k,可能还需等离子辅助或光固化(UV cure)等后处理来稳定介质结构。
平坦化(CMP)及其他工艺差异
[*]ILD0 平坦化:尤其在高K金属栅“栅后”工艺中非常关键。沉积ILD0后需要CMP抛光以展平Dummy栅顶面,实现多晶硅栅暴露(Poly-Si open CMP) 。ILD0 CMP通常采用多步骤抛光:首先用SiO₂研磨液去除大部分氧化物,接近多晶硅栅时再换用氧化铈研磨液停止在SiN层 ;由于同时要研磨SiO₂、Si₃N₄和多晶硅,对各材料的选择性和抛光均匀性要求极高 。若抛光不足,会导致栅极过高影响后续金属填充(产生under-etched contact) 。因此ILD0 CMP工艺窗口窄,对工艺控制要求严格 。
[*]ILD1平坦化:在金属层制程中以双大马士革(Dual Damascene)工艺为主。典型流程是先在低k介电层上刻蚀形成沟槽(走线)和通孔,然后沉积金属(铜)并进行CMP抛光去除多余金属。在这个过程中,不同层间的CMP主要针对金属进行(例如铜CMP),主要磨掉金属和阻挡层(Ta/TaN) 。虽然CMP难度较ILD0专门CMP略低,但也需应对低k材料较脆弱、易坑蚀等挑战。此外,为改善平坦度和填充性,ILD1层在沉积前后常采用孔隙封闭、氟化和交联等工艺。
特殊工艺层与止蚀/硬掩膜
[*]ILD0 特殊层:ILD0通常包含一个硅氮化物接触蚀刻停止层(CESL),位于晶体管源漏区(或栅顶)与氧化物介质之间 。CESL既作为电流应力优化(应变层)又作为通孔刻蚀停止层,保护栅极和沟槽。CMP前后,有时在ILD0顶层叠加硬掩膜(如SiN或SiC)以限制抛光末点或辅助下一步光刻图形。整体上,ILD0堆栈由氧化物和硅氮化物层组成 。
[*]ILD1及以上特殊层:每层金属互连上方通常覆盖一层钝化/封装层,如碳化硅(SiC)或氮化硅等,用于保护低k介质并充当CMP抛光和刻蚀的硬掩膜。例如,在铜双大马士革中,会先沉积一层SiN/SiC盖层,作为介质顶层(Cap layer)和刻蚀硬掩膜,以便随后刻蚀沟槽/通孔 。另外,每个金属线/通孔内部需形成阻挡层(如TaN)防止铜扩散。这些隔离/保护层在ILD1以上每层互连工艺中周期重复出现。
查看完整版本: 半导体工艺中 ILD0与ILD工艺有什么区别?
