hdy 发表于 2025-5-28 22:52
打造沉浸式座舱音频体验,TI DSP芯片有什么优势?
相关统计数据显示,2025 年国内智能座舱渗透率将超过 75%,市场规模将由 2021 年的 603 亿元增长至超 1200 亿元。在智能座舱的技术演进过程中,音频系统已从单纯的 “娱乐配件” 升级为提升用户体验、安全性和品牌差异化的核心竞争力要素。因此,在智能座舱的 “屏幕 + 算力 + 数据 + 服务” 四域之外,音频正成为定义用户体验的 “第五域”。
沉浸式的音频体验离不开高性能的数字信号处理(DSP)芯片。DSP 芯片在音频处理方面能够实现数字音频信号的高效处理,实现对音频信号的精确控制,可实时调整均衡器(EQ)、动态范围压缩、混响等参数,突破传统模拟电路的物理限制。为了满足智能座舱对高端音响的需求,德州仪器 (TI) 推出了新一代数字信号处理器 (DSP) 音频系统解决方案,包括 AM62D-Q1 处理器和 AM275x-Q1 MCU,集成了 TI 的 C7x DSP 内核、存储器和其他组件,不仅确保了系统的高性能,还预留了充足的升级空间,以满足今后的升级要求。
高端座舱音响对 DSP 芯片的要求目前,高端智能座舱通常配备 16 - 30 个扬声器,这对 DSP 芯片的音频流实时处理能力提出了极高要求。这类芯片需具备专用硬件加速器和高实时性内核,以便以极低时延完成多通道前向滤波,从而释放内核资源用于自适应权重更新等复杂任务。同时,DSP 的并行计算能力可同时优化每个通道的信号质量。
此外,当前座舱对音效十分注重,如杜比立体声(Dolby Stereo)或杜比环绕声(Dolby Surround)等,考验 DSP 的处理电路。以杜比环绕声为例,其采用方向性增强电路,增强了声音的动态和离散效果,强化了声像定位感、方向感、移动感以及对声场原貌的重现。
德州仪器指出,车载音频在拾音端及播放端的创新和体验提升不断推进。一方面,人机交互车载语音识别的性能日益提高;另一方面,汽车有源噪声消除技术得到广泛应用,此外,车载麦克风阵列、车内通信等新一代应用也带来了更多的麦克风。在播放端,扬声器数量持续增加,越来越多的扬声器被布置在车内、车外甚至头枕中,例如通过声音合成和警报增强安全性的 AVAS 技术。如此多的 MEMS 阵列和控制算法,对 DSP 的运算性能提出了更高要求。
需求的爆发推动了汽车音频 DSP 市场的快速增长。根据 YHResearch 调研统计,2024 年全球汽车音频 DSP 芯片组收入规模约 67.6 亿元,预计到 2031 年收入规模将接近 100.9 亿元,2025 - 2031 年的复合年增长率(CAGR)为 5.9%。
德州仪器新一代 TI DSP 芯片德州仪器最新推出的 DSP 音频系统解决方案包含两款产品,分别是 AM62D-Q1 处理器和 AM275x-Q1 MCU。
AM62D-Q1 处理器是 Sitara MPU 系列的新品,该器件的关键内核包括 Arm Cortex-A53 和 C7000(“C7x”)标量和矢量 DSP 内核、专用矩阵乘法加速器 (MMA) 以及隔离式 MCU 岛。其中,四颗 Arm Cortex-A53 的主频高达 1.4GHz,配备具有 SECDED ECC 的 512KB L2 共享高速缓存。并且,每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache。
基于单核 C7x 且配备矩阵乘法加速器的 DSP 为 AM62D-Q1 处理器带来了音频处理能力的全面提升,其运算能力高达 40GFLOPS,频率为 1.0GHz;矩阵乘法加速器 (MMA) 性能高达 2TOPS (8b),频率为 1.0GHz;配备具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 64KB L1 ICache,以及具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM。
德州仪器表示,利用 AI 加速器,不仅可以运行通用的音频算法,还能支持各类 AI 算法。与基于标量的传统 DSP 架构相比,采用基于矢量架构的 DSP 内核具备更高的音频处理性能,同时具有出色的扩展性,在低端和高端音频处理场景中均表现良好。
AM275x 系列高集成度、高性能微控制器基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。借助该微控制器,原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够快速将具有强大软件支持和丰富用户界面的器件推向市场。
除了 C7x 浮点 DSP 内核,AM275x-Q1 MCU 主打灵活性,提供丰富的音频接口,可与 5 个 McASP 外设进行连接;支持系统级连接的外设,例如 2 端口千兆位以太网、USB、OSPI/QSPI、CAN-FD、UART、SPI 和 GPIO。另外,AM275x-Q1 MCU 配备一个或两个双核 R5F 集群,每个集群具有 128KB TCM(每个内核 64KB)和多达两个 C7x DSP 内核,每个 C7x DSP 具有 2.25MB L2 SRAM,从而大幅减少了对外部存储器的需求。
在安全性方面,AM62D-Q1 处理器和 AM275x-Q1 MCU 表现同样出色。AM62D-Q1 处理器集成的诊断和安全功能可支持高达 SIL-2 和 ASIL-B 级别的运行,同时集成的安全功能可保护数据免受现代攻击;AM275x-Q1 MCU 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
此外,围绕 AM62D-Q1 处理器和 AM275x-Q1 MCU,德州仪器提供一站式的音频解决方案,包括完整的嵌入式、模拟和电源产品及方案,还提供针对终端设备定制的参考设计、培训和支持,从而降低开发难度,缩短系统的开发周期。
结语在智能座舱音频体验成为用户体验 “第五域” 的当下,德州仪器新一代 DSP 芯片解决方案为行业带来了突破性的技术支撑。其 AM62D-Q1 处理器与 AM275x-Q1 MCU 凭借 C7x DSP 内核的高性能矢量架构、矩阵乘法加速器的 AI 算力加持,能够轻松应对高端座舱 16 - 30 个扬声器的多通道实时处理需求,为车载语音识别、有源噪声消除、麦克风阵列等新兴应用提供强大运算支持。同时,德州仪器提供一站式的软硬件生态支持,让车企在提升音频体验的同时,大幅降低开发门槛与系统复杂度。
查看完整版本: 打造沉浸式座舱音频体验,TI DSP芯片有什么优势?
