XL530S无线接收芯片
XL530S是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片 内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调 制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。 XL530S为 SOT23-6 封装,正常工作电压范围 2.0~5.0V ,正常工作电流 2.8-3.5mA,启动时间 3ms, 接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的 RF 和 IF 调 谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。SOT23-6封装图主要特性➢频率范围:300MHz - 440MHz➢高接收灵敏度(2kbps, BER 10E-2)-108dBm @ 315MHz-110dBm @ 433.92MHz➢低功耗2.8mA/3.3V @ 315MHz3.5mA/3.3V @ 433.92MHz0.1uA/3.3V @ Shut Down Mode➢ 超低启动时间:3ms,适用于低功耗要求产品➢ 数据速率:≤ 10kbps➢ 宽工作电压:DC2.0V~5.0V➢ 内建镜像抑制,抗干扰性能好➢ 433 接收带宽:±300KHz➢ 315 接收带宽:±250KHz➢ 高 ESD 防护标准:±8KV HBM➢ 可独立运行,无需外部 MCU 控制➢ 无需寄存器配置➢ 符合 RoHS 标准➢ SOT23-6 封装主要应用➢低成本消费电子应用,如遥控风扇、遥控灯 、遥控门、遥控玩具等➢远距离钥匙进入系统(RKE)➢智慧家庭、楼宇监控自动化➢工业检测及控制系统➢远距离 RFIDXL530S 无线接收芯片
感谢分享 XL530S无线接收芯片 谢谢大佬分享
