芯岭777 发表于 2025-5-22 10:44
低成本、高性能、高性价比的SOC无线收发芯片XL2401D
XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的S0C无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片内含以EPROM作为内存的8位微控制器,专为多组PWM的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL2401D 核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有55条指令。除了少数指令需要2个时序,大多数令都是1个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。XL2401D引脚定义、九七
XL2401D芯片主要特征:工作电压范围: 2.5~3.6V2Kx14 bits EPROM128 bytes SRAM8层程式堆栈(Stack)一组 8位元上数计时器(Timer0)包含 可程式化的频率预除线路二组10位元下数计时器(Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择内建看门狗计时(WDT),可由程式人体控制开关内建上电复位电路(POR)内建低压复位功能(LVR)。内建电阻频率转换器(RFC)功能双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。八种硬体中断: TimerO溢位中断, Timer1借位中断, Timer3借位中断,WDT中断, PA/PB输入状态改变中断,两组外部中断输入,低电压侦测中断。功耗较低:发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。节省外围器件:支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容。支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。性能优异:125K / 250K 1 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。内部四线SPI 接口通信控制RF芯片、速率最高支持4Mbps支持最大数据长度为128字节(4 级FIFO)工作温度支持-40~+125°CGFSK通信方式支持自动应答及自动重传SOP16封装
linxx 发表于 2026-10-28 09:56
查看完整版本: 低成本、高性能、高性价比的SOC无线收发芯片XL2401D
