光模块 100G SR4 QSFP28 模块内部探秘,一不小心又涨见识了
100G QSFP28光模块是一种高速光通信模块,常用于数据中心、云计算和高性能计算等应用场景。该模块的常用类型,包括SR4、LR4、ER4、PSM4、ZR4、SR BIDI和SWDM4等.具体的区别网上很多资料,这里就不展开来讲区别,今天主要是看100G QSFP28光模块内部的结构。拆解的是一个AMC品牌的光模块模块,其Juniper编码为JNP部件号。我们可以看到,这是一个MTP/MPO-12光纤模块,适用于12芯多模光缆。它的另一端是一个QSFP28连接器。
拆开外壳很容易,因为只需用螺丝即可。需要注意的是,这些外壳的固定闩锁一半都带有弹簧,这些弹簧在拆卸过程中很容易就弹出来。拆下金属外壳,这是PCB的一侧。
从这侧看起来像是一个低成本的 DSP / CDR,但芯片信息已经被抹去。
在另一端,我们可以看到集成了光子元件的PIC,包括激光器、调制器、光电探测器等。可以看到,用于转换电信号和光信号的发送和接收光元件被粘在PCB上。
其中有一条非常短的彩色编码12x光纤线路,然后连接到后部连接器。
后部连接器暴露在QSFP28模块的外部,MTP/MPO-12电缆连接到该连接器。
仅作为比较点,下图为100GDAC内部发生的情况。
如拆解所见,光学模块设计和处理的过程比DAC线缆要复杂得多。写在最后100G SR4 光模块设计成本低廉,低廉到前些天一哥们说99块就能买到。同时简单,因为传输距离只需100米,所以无需像长距离光模块那样进行更复杂的设计,
11111 谢谢分享
好资料,学习学习! 很强很优秀 这个很好 学习了
