苹果123 发表于 2025-4-28 16:24:00
LED数显驱动原厂VK1Q68D QFN24抗噪数显屏驱动IC/小体积数码管驱动芯片10×2按键扫描
产品型号:VK1Q68D产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:QFN24L永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。ZXY4112
特点● 工作电压 3.0-5.5V● 内置 RC振荡器● 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配置SEG/GRID复用脚● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极● 10x2矩阵按键,支持多键同时按下(按键显示复用需硬件电路配合)● 3线串行接口● 8级整体亮度可调● 内置显示RAM为14x8位● 内置上电复位电路● 抗干扰能力强● 封装QFN24L(4mmX4mm×0.75mm-0.50mm) LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:内存映射的LED控制器及驱动器   VK16D323.0~5.5V 驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动VK16D32AQ   3.0~5.5V驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN24恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28恒流驱动VK16D33Q3.0~5.5V 驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN32   恒流驱动VK16D33AA   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP28   恒流驱动VK16D33AQ   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN28   恒流驱动
VK16K33A3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA 3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AQ 3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:QFN28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B 3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA 3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SSOP24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BQ 3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:QFN24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA按键:8*3    封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33CQ   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3    封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合 VK1640   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   VK1640A3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28VK1640B3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24VK1650   3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16VK1Q60   3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:<0.1mA/---   按键:7*4   封装:QFN16VK1651   3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
VK1616   3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位      通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---    封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强VK1618   3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位    共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1    封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强VK1620B3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20         抗干扰能力强VK1624   3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14       通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强VK1S68C3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SSOP24      抗干扰能力强VK1Q68D3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:QFN24         抗干扰能力强VK1668   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2   封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强VK1628   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SOP28          抗干扰能力强VK1S38A3.0~5.5V   驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24          抗干扰能力强VK1638   3.0~5.5V   驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强VK1629   3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT   静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强VK1629A3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629B3.0~5.5V   驱动点阵:112   共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629C3.0~5.5V   驱动点阵:120   共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629D3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强VK6932   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32         抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
查看完整版本: LED数显驱动原厂VK1Q68D QFN24抗噪数显屏驱动IC/小体积数码管驱动芯片10×2按键扫描
