陛下万年 发表于 2025-4-23 17:57
MM转换Mils会出现什么问题?
我想表达的是:现在我画好了一块PCB板子为A,单位是mm,然后我又想把单位mm的换成单位为Mils的板子为B。结果就是换单位后DRC会变更多,我又再次换回mm单位的板子为C。这样换过两次后DRC增多了。那A和C两块板子,差别大不,改变的东西大不,差异有哪些?有没有同学知道的。
huayutiangong 发表于 2025-4-24 08:53
MM转化MIL有精度误差,1MM是39.4MIL
陛下万年 发表于 2025-4-24 09:09
我知道的。我的意思是在A转换到C的过程中不动线路,只更新铜皮,会不会有问题?
Vegeta 发表于 2025-4-24 09:19
单位转换会导致精度保留小数位差异
单位转换会导致精度保留小数位差异
是的呢:)
我知道的。我的意思是在A转换到C的过程中不动线路,只更新铜皮,会不会有问题? ...
你设置了间距规则,因为转换过程中,会存在误差,所以可能会出线DRC错误,如果不是高密度板,稍微改下规则即可   如果是高密度板,可能会有风险,按照具体情况处理即可
你设置了间距规则,因为转换过程中,会存在误差,所以可能会出线DRC错误,如果不是高密度板,稍微改下规 ...
是的,我的是多层高密度板,看来只能备份一版test了
哦豁那就麻烦了:D
查看完整版本: MM转换Mils会出现什么问题?
