苹果123 发表于 2025-4-16 16:33
超小体积数显IC/数码管恒流驱动/数显LED驱动芯片VK16D32/AQ SSOP24L/QFN24
产品型号:VK16D32/AQ产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP24L/QFN24永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电流。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×1GRID到8SEG×12GRID的点阵LED显示面板。适用于小型LED显示屏驱动。相较于传统的 LED 显示面板驱动芯片,当点亮的 LED 数量变化或者输入电压变化时,单颗 LED 电流会发生变化,从而会影响显示亮度;而采用了恒流设计,当显示模式配置好后,每颗 LED 的电流就恒定不变,不会因点亮的 LED 数量变化和输入电压变化而产生波动。ZXY3972
特点● 工作电压 3.0-5.5V● 内置 RC振荡器● 8个SEG脚,12个GRID脚(显示位数可调1到12位)● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极● I2C通讯接口● 8级整体亮度可调(SEG恒流设置8级)● 内置显示RAM为8×12位● 内置上电复位电路● 输出恒流● 驱动电流大,适合高亮显示场合● 封装SSOP24L(150mil)(8.65mm×3.90mm PP=0.635mm) QFN24(04×04×0.75-0.40) LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32   3.0~5.5V驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动VK16D32AQ   3.0~5.5V驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN24恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28恒流驱动VK16D33Q   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN32   恒流驱动VK16D33AA   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP28   恒流驱动VK16D33AQ   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:QFN28   恒流驱动
VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AQ3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:QFN28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SSOP24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BQ3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:QFN24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3    封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33CQ   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3    封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:<0.1mA/---   按键:7*4   封装:QFN16VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
          VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位      通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---    封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强 VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位   共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO     静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1    封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20         抗干扰能力强VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14      通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SSOP24      抗干扰能力强VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:QFN24         抗干扰能力强VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--      按键:10*2 封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SOP28          抗干扰能力强VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24          抗干扰能力强VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80    共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强VK1629    3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT   静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112   共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120   共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32         抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
ilpuyi 发表于 2025-4-17 08:26
查看完整版本: 超小体积数显IC/数码管恒流驱动/数显LED驱动芯片VK16D32/AQ SSOP24L/QFN24
