苹果123 发表于 2025-4-1 15:43
段码屏驱动控制器小体积LCD驱动芯片VK2C21AQ QFN28电子雾化器显示方案
在现代社会,吸烟已成为一种生活方式的选择。然而,随着健康意识的提升和科技的进步,越来越多的人开始寻求更健康的吸烟替代品。电子烟,作为一种新兴的吸烟方式,正逐渐走入大众视野。电子烟是一种通过加热含有尼古丁的液体(也称为烟油)来产生蒸汽的设备。与传统香烟不同,电子烟不燃烧烟草,因此不产生焦油和一氧化碳等有害物质。研究表明,电子烟的蒸汽中含有的有害物质远低于传统香烟。ZXY3892
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml18316\wps1.png而在这其中,智能芯片技术的应用为电子烟带来了革命性的变化。芯片不仅控制着电子烟的加热、功率输出和电池管理,还直接影响着用户的吸烟体验。
电子烟PCBA通常包括以下几个主要组成部分:
控制芯片: 负责控制电子烟的工作模式、功率输出等功能。
电源管理: 负责电子烟电源供应和管理,包括电池充放电保护、电压稳定等功能。
传感器: 用于检测用户的吸气动作,触发电子烟的工作。
LCD/LED显示屏: 用于显示电子烟的工作状态、电量等信息。
总成充电接口: 用于连接充电器,给电子烟充电。
除了以上主要组成部分,电子烟PCBA还可能包括其他辅助元件,如LED指示灯、温度传感器等,以及与其他外部组件(如喷嘴、雾化器等)的连接接口。
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1056Q2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2    偏置电压1/2 1/3   QFN24
VK1088B2.4V~5.2V   22seg*4com   22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3    QFN32VK2C21AQ2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN28    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN24    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ2.4~5.5V12seg*4com   8*8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN20    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ2.4~5.5V8seg*4com   4*8偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口QFN16    高抗干扰/抗噪/低功耗
内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32AQ   3.0~5.5V驱动点阵:96      共阴驱动:8段12位       共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN24      恒流驱动VK16D33Q   3.0~5.5V    驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN32      恒流驱动VK16D33AQ3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位      共阳驱动:---      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---       封装:QFN28       恒流驱动VK16K33AQ   3.0~5.5V   驱动点阵:128      共阴驱动:16段8位;   共阳驱动:8段16位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:13*3   封装:QFN28    驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BQ3.0~5.5V   驱动点阵:96         共阴驱动:12段8位;   共阳驱动:8段12位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:10*3   封装:QFN24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33CQ   3.0~5.5V   驱动点阵:64      共阴驱动:8段8位;    共阳驱动:8段8位      通讯接口:SCL/SDA      静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA      按键:8*3      封装:QFN20   驱动电流大,适合高亮显示场合VK1Q60    3.0~5.5V      驱动点阵:32       共阴驱动:8段4位      共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT      静态电流/待机电流:<0.1mA/---         按键:7*4      封装:QFN16VK1Q68D   3.0~5.5V    驱动点阵:70/66/60/52      共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位      共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位       通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2      封装:QFN24      抗干扰能力强
电容式触摸触控IC系列简介如下:VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1       输出方式:直接/ 锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
VKD223B   工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DG/HG   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)低功耗
VKD233DB/HB   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗VKD233DH/HH   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位VKD233DS/HS   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位VKD233DR/HR   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位VKD233DQ/HQ   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1      输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位VKD233DM/HM   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位VKD232C   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)   感应通道数:1      输出方式:直接输出    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOT23-6VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:DFN10(3*3超小体积)VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:I2C输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
(永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
查看完整版本: 段码屏驱动控制器小体积LCD驱动芯片VK2C21AQ QFN28电子雾化器显示方案
