Allegro软件中各个约束规则管理模式的具体含义是什么,在哪里进行设置
我们在前面的问答中讲述了走线的阻抗线宽以及不同的元素之间的间距规则之间的限定,但是,在Allegro软件中各个的约束规则需要在约束规则管理模式开启的情况下,才能起作用的。执行菜单命令Setup-Constrains,在下拉菜单中选择Modes,进行各个约束规则管理模式的选取,如图5-79所示:图5-79 进入模式选取示意图Ø DesignOptions:板子的设计参数设置,一般是间距设置,如图5-80所示,在右侧的Design Options栏填入对应的间距值即可,可以对负片层孤岛铜皮的面积大小、负片层铜箔的最小宽度、测试点到焊盘的距离、测试点到元器件的间距等等;
图5-80Design Options参数示意图Ø DesignOptions(Soldmask):PCB板上阻焊层的设计参数,主要设置阻焊之间的距离、阻焊到焊盘或者是信号线之间的距离、阻焊到铜箔的距离、阻焊到钢网的距离等等,如图5-81所示;
图5-81Design Options(Soldmask)参数示意图Ø DesignModes:设计模式的约束规则开启或者关闭开关,可以打开或者关闭:负片层孤岛铜箔、负片层宽度较小铜箔、测试焊盘到元器件的间距、测试点到元器件、测试点到元器件下方、焊盘在禁止布线区域、重叠的过孔等,如图5-82所示,主要是针对Design Options面板所设置的一些参数的开启开关,当开关开启时,才会出现DRC的报错,否则不会;
图5-82Design Modes参数示意图Ø DesignModes(Soldmask):实现阻焊相关约束规则的开关,可以打开或者关闭:阻焊到阻焊的距离、阻焊到焊盘或者信号线的距离、阻焊到铜箔的距离、阻焊到钢网的距离等约束规则的检查,如图5-83所示,主要是针对Design Options(Soldmask)面板所设置的一些参数的开启开关,当开关开启时,才会出现DRC的报错,否则不会;
图5-83Design Modes(Soldmask)参数示意图Ø DesignModes(Package):元器件相关约束规则开关,可以打开或者关闭:器件到器件的距离、器件到器件禁布区域、器件到room区域的约束规则检查,如图5-84所示;
图5-84Design Modes(Package)参数示意图Ø ElectricalModes:主要是用于时序等长的一些参数的约束开关,可以打开或者关闭最大过孔数量、相对延时等长规则、绝对延时等长规则、差分规则等约束规则检查,如图5-85所示;
图5-85Electrical Modes参数示意图Ø PhysicalModes:实现物理规则方面的DRC开关,如最小宽度、neck模式的宽度与最大长度、最大线宽、焊盘直接相连。过孔类型错误等,如图5-86所示;
图5-86Physical Modes参数示意图Ø SpacingModes:间距规则的DRC开关,可以实现所有间距方面的DRC开关,比如线到线、线到过孔、线到铜箔等,如图5-87所示;
图5-87Spacing Modes参数示意图Ø SameNet Spacing Modes:相同网络的DRC开关,可以实现相同网络的线到线、线到过孔、线到铜箔等的DRC开关,如图5-88所示;
图5-88Same Net Spacing Modes参数示意图Ø SMDPin Modes:表贴焊盘的DRC,实现过孔上焊盘和信号现在焊盘上拐弯的DRC开关显示,如图5-89所示。
图5-89SMD Pin Modes参数示意图
