armclub 发表于 2025-3-5 11:26
Allegro软件中添加Xnet 方法
所谓的Xnet,是指在无源器件的两端,两个不同的网络,但是本质上其实是同一个网络的这种情况。比如一个源端串联电阻或者串容两端的网络。在实际设计情况中,我们需要对这种进行Xnet的设置,方便进行时序等长的设计,一般信号传输要求都是信号的传输总长度达到要求,而不是分段信号等长,这时采用Xnet就可以非常方便的实现这一功能,在Allegro软件中添加xnet的具体步骤如下所示:第一步,执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图5-112所示;
图5-112 创建模型示意图第二步,点击指定模型之后,会弹出如图5-113所示的界面,这些是没有解决的问题,一般都是电压的问题,系统会显示这个是个电源,但是并没有赋予电压值,所以会显示错误。一般我们添加Xnet可以忽略掉这些,不用管这些错误,直接点击OK按钮即可;
BG6UBK 发表于 2025-3-5 16:08
大师有无专业软件,转PADS库的专用软件:lol
查看完整版本: Allegro软件中添加Xnet 方法
