10W功放 DIY 制作
不知不觉,看GOODAYS老师的晶体管设计已到了22帖,20节做了个1W的小功放,这两天,10W的功放也出来了。先上帖中的原图。本帖用到的是正负17V的电源,本来想用7818和7918搞出来的,后来在这边的电子市场没找到双30V输出的变压器,只能放弃原方案。自己按前两帖的知识,改成了单电源供电,有什么不足的地方,各位老师指点下。
这里Q1,Q2,Q4用的是S8050,Q9用的是S8550。Q5,Q7用的是TIP41C,Q10,Q11用的是TIP42C。
成品做出来后,没急着上电,而是把R14那个可调电阻调到了900欧。让R14+R4=3R3。也就是900+2.7=3*1.2K。(以得到0.6V*4=2.4V的偏置电压)
一上电,没加信号,电流就跑290MA了,然后一直慢慢往上加。当时真有点手忙脚乱的,因为试着去摸TIP41C,有点烫手。怕电流大下去会烧掉。当时就关了电源,然后看电路图,分析哪里出了问题,然后又往返下调R14。这可调电阻号称精密电阻,还真够精密的了,扭了半天才降到600欧,于是又上电,电流还是跟刚才一样,从290MA往上升,这次没下电,看着电流表往下调R14,扭了十来圈电流还在上升,开始没信心了,以为哪边线连错了,就要下电的时候,电流开始随着R14的变小而变小了,真够坑爹的。这BE结不对称到这么不靠谱的地步,莫非买到假货了?下电后量量R14,200欧。这时Q7,Q11的发射级间电压为4MV。
下图是静态没加信号时的电流,电压情况(工作台是麻将桌,够了大)。
最后给各位老师一个惊喜。保证你们没见过的音箱。
哇哈哈,,,,,,,,月饼音箱,只有一把斜口钳,就剪成这样了,当时因为铁皮薄,还受伤见了血。虽然不好看,但终于不用用手拿着喇叭听歌了(放在桌上,喇叭振动不起来吧,声音小,所以要用手拿着).
想法是挺有创意的,(其实是没找到合适的东西做外壳)做完才发觉有点跟外売共振的感觉,那铁売太薄了。
总的来说,音质还是很好的。也很大声了,听着很浑厚的感觉。
下面是作这个功放时遇到的问,看在我见血的分上,希望各位老师给点意见。
1)实际制作中C3(我想着它应该是给Q5,Q7集电极作快捷通道用的,使集电极和发射极对地电阻尽可能相等,不知道这里是不
是还有电源去耦作用),用的是2200UF/50V的电容,一上电的瞬间,它是短路的,电流特别大,每次上电都来一下火花,吓的我
够呛,这里该怎么解决。
2)当不上信号的时候,音量电位器调到中间的时候,就开始出现杂声(电流声吧),不知道是什么原因引起的,要怎么解决。
3)这里热耦合没做好,左边两个是两个TIP41C,右边两个是两个TIP42C,中间三个是两个S8050和一个S8550。怕集电极短
路,没敢放一起.不知道是不是要用上漆的散热片
4)手机音频输出为1VPP。第一张图中(原文图),运放放大倍数为10倍,也就是说输出才10VPP左右,正负半周最大是5V,怎么
能达到10W功放要的12.6V呢???是不是错了.我的共射放大部分电压放大倍数是15倍=RC/RE=2.7K/180放大,衰减损耗后,
也差不多是10倍了,在运放工作中,我把音量调到最大(现场听着很大声,没敢放大久,怕楼上楼下骂),但工作电流最大也
才90MA左右跳动,远远达不到书上说的1.6A左右。这里是不是我共射电压放大部分设置的放大倍数小了?要20倍?30倍?
菜鸟小子,真心向各位老师请教,先谢谢了。
老大不错 很好,谢谢分享!
你知道目前最火的论坛神器是什么吗?它就是帖帖不休.! 输入信号用什么做呀? 音箱差了一点。 照着学习,音质肯定不错 :):):):):):):):):):):):) 这不是差分放大吗
