老吴 发表于 2013-10-29 10:00
菜鸟拆修电磁炉!另赋诗一首
这不!这次回家!本打算安安生生的丢掉疲惫!好好享受一下家里的美味食物!
无奈!电磁炉进水了!而且内部发生了小型爆炸~汗~
目测!本是九阳的电磁炉!上次我没在家!送修过!主板换过.按键外加的.真心丑!据说水就是从外接按键处进入的!
故障后电源指示灯亮!开机后显示e2由于换过主板!(杂牌)就不知道含义了!只能拆开!
目测.整体无事!只是有三个二极管给背面走线熔了. 没有维修过家电(220伏的家电)!只能先把坏的东西换掉!阴线熔掉说明有短路!测量电容没事!三个二极管击穿!换掉!(由于只是爱好电子!没有那么多常用管子!拆机的二极管.腿有点短.焊在背面了)试机.额临时串了个60瓦灯泡(钨丝的!上电!故障代码变成e0了!可能是无锅吧??
于是随便拿了把铁的菜刀放在线圈上方!瞬间!灯泡猛的亮了一下又灭了!(我还认为有爆炸了呢!!虾的腿都软了)
再次开机放上菜刀!依旧亮了一下就灭了!说明电路已经能检查到锅并且向外提供能量了!
至此修理完成!以下是图片!顺便提醒下大家电磁炉最好让熟人修理!否则!内部换过主板的电磁炉可能由于主板大小和原来不同!而不能固定!
赋诗;灯泡在手
天下我有
搞好自己的业余维修!
让奸商无路可走!直至尔等愁白了头!!
pwm9908 发表于 2013-11-2 13:20
楼主真是牛人啊
liuzx66 发表于 2013-11-21 10:12
楼主真是
thanky0u58 发表于 2013-12-26 10:43
真是厉害!
花心刺猬 发表于 2013-12-31 00:50
很好,谢谢分享!
你跟我的不同就是我手中有这一把神器[帖帖不休],秒你无压力.
zjz灰太狼 发表于 2014-3-10 21:33
楼主真是牛人
szy123 发表于 2014-3-11 09:04
厉害!!!!!!!!!
liposlt 发表于 2014-3-17 08:35
见识了。
yuwendong 发表于 2014-3-20 12:54
呵呵,不错赞一下!
dragon716 发表于 2014-3-21 21:40
太强大了,这个也拿来修下的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 菜鸟拆修电磁炉!另赋诗一首
