Ary897 发表于 2024-11-13 15:57
buck中的电感有什么作用
1、电感上面的电流是不能突变的。2、电容上面的电压是不能突变的。3、电感上面的电压是可以突变的。(会产生电弧)4、电容上面的电流是可以突变的。(浪涌电流)5、电感和电容都是电抗器件,无损耗且可以储存能量。6、电容以电压的形式储存能量,电感以电流形式来储存能量 ;
电感电流由R所决定,R越大,电流越小,R越小,电流越大
L:阻碍电流的突变
吃不胖的罗锤子 发表于 2024-12-24 14:00
储能99999999999999999
flash2005 发表于 2025-2-14 09:52
简单易懂
张-三 发表于 2025-4-4 12:27
电感把电能转化为磁能储存起来,慢慢释放
flash2005 发表于 2025-7-22 08:49
这个一般人解释不了,能说明白的不是一般人
Gray 发表于 2025-7-31 16:50
若在以某种磁性材料的磁环上绕上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈 中产生磁通量。 对于差模信号,产生的磁通量大小相同、方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的差模阻抗非 常小; 而对于共模信号,产生的磁通量大小和方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模 阻抗。 这一特性使得共模电感对于差模信号的影响较小,而对共模噪声具有很好的滤波性能。
yikao 发表于 2026-4-29 08:44
升压应该时
今天干嘛呢 发表于 2026-5-22 10:47
原来如此啊,学到了
查看完整版本: buck中的电感有什么作用
