大橘大栗 发表于 2024-6-4 14:37
高抗干扰触摸ic-VK36N系列1/2/3/4/5/6/7/8/9/10按键/通道适用于玩具
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N1D
封装形式:SOT23-6产品年份:新年份
联 系 人:邱婷联 系 QQ:2689802003联系手机:18823668825微信号:VINKA85 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述.VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号 可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发 生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 输出为1个1对1输出脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号 VK36N1DD 直接输出VK36N1DT 锁存输出 • 封装 SOT23-6L(3mm x 3mmPP=0.95mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N2D
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:
VK36N2D SOP8具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 输出为2个1对1输出脚
• 支持多键同时触摸
• 无键触摸4S进入待机模式
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号 VK36N2DD 直接输出 VK36N2DT 锁存输出
• 封装:
SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N3D
封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
联系手机:18823668825 微信号:VINKA85
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N3B
封装形式:SOP8产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N3B具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,有直接输出,锁存输出和开漏输出3个型号可选。芯片内部采 用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利 环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 输出2位BCD输出脚,上电输出高电平或者高阻 • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号 VK36N3BD 直接输出 VK36N3BT 锁存输出 VK36N3BO 开漏输出,低有效 • 封装SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm) DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N4D
封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
概述:
VK36N4D具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点:
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 输出为4个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 无键触摸4S进入待机模式
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装:
产品型号:VK36N4B
封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N4B具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出2位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG) • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N4I
封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N4I具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 • I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N5D
封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N5D具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了5个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式(直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出为5个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5m) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N5B封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。概述VK36N5B具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出3位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG) • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N5I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N5I具有5个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 •I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6D封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 输出为6个1对1输出脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号VK36N6DD 直接输出 VK36N6DT 锁存输出 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6B封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N6B具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出3位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG) • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 •I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N7B封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。概述VK36N7B具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方 式-锁存或者直接输出。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出 • 输出3位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG) • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N7I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N7I具有7个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS• 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 • I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N8B封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N8B具有8个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3位BCD码输出功能,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接 输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 输出3位BCD输出脚+触摸状态指示脚(OUTFLAG) • 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号:VK36N8BT锁存输出VK36N8BD 直接输出 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N8I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N8I具有8个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 •I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N9I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N9I具有9个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效 •I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N10I封装形式:SOP16/QFN16
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出低电平有效。芯片内部采用特殊的集成电 路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 输出低有效 •I2C输出+INT中断脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3610I封装形式:SOP16产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部 采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不 利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压2.4-5.5V • 待机电流9uA/3.0V• 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS • 单键输出,有效键对应数据位置1•I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S• 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S• 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N10IM封装形式:SOP16产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 产品描述提供10個触摸感应按键及两线式串列界面,并有中断输出INT脚与MCU联系。特性上对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!产品特色工作电压范围:3.1V – 5.5V工作电流:3mA@5V10个触摸感应按键提供串列界面SCK、SDA、INT作为与MCU沟通方式。可以经由调整CAP脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按鍵仍可有效判別內建LDO 增加电源的抗干扰能力 产品应用各种大小家电,娱乐产品。 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N11I封装形式:SSOP20产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述VK36N11I具有11个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。特点 • 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件• 封装:SSOP20 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N12I封装形式:SSOP20/SOP20产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述V K 3 6 N 1 2 I具有12个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP20/SOP20 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N13I封装形式:SSOP20/SOP20产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述V K 3 6 N 1 3 I具有13个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点• 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP20/SOP20 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N14I封装形式:SSOP28/SOP28产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述V K 3 6 N 1 4 I具有14个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点• 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP28/SOP28 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N15I封装形式:SSOP28/SOP28产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 概述V K 3 6 N 1 5 I具有15个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点• 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP28/SOP28 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N16I封装形式:SSOP28/SOP28产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述V K 3 6 N 1 6 I具有16个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点 • 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP28/SOP28 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品 产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N17I封装形式:SSOP28/SOP28产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
联 系 QQ:2689802003
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。 概述V K 3 6 N 1 7 I具有17个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部 MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,抗电压波动等特性,为各种触摸按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点• 工作电压:2.0V~5.5V • 低压重置(LVR)电压2.0V • 4S自动校准功能• 防呆功能长按30S复位• 可靠的触摸按键检测• 具备抗电压波动功能• I 2 C输出+INT中断脚• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度• 上电时,T/K管脚选择是传统机械按键还是触摸按键• 上电时M/S管脚选择支持多键还是单键• 极少的外围组件•封装SSOP28/SOP28 应用领域• 大.小家电类产品• 仪器.仪表类产品
pingswing 发表于 2024-6-4 18:16
;P;P;P;P;P
986720 发表于 2024-6-5 08:49
pingswing 发表于 2024-6-5 13:14
lf2k2022 发表于 2024-6-6 00:20
:):):):handshake
查看完整版本: 高抗干扰触摸ic-VK36N系列1/2/3/4/5/6/7/8/9/10按键/通道适用于玩具
