查看: 918|回复: 4
[供应] 2.4G射频收发芯片 XL2409,空旷地测试极限距离165M
发表于 2024-3-1 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。XL2409芯片为 4*4 QFN32封装,性能优异。空旷场景下测试极限距离165M!
XL2409芯片内含 32位ARM Cortex M0+内核MCU XL32F003,宽电压工作范围。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。芯片集成多路12C、 SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。
XL2409 规格书v1.2a.pdf
5.44 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
XL2409 产品特性:
频率范围2.400~2.483GHZ
功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流小于2uA。
节省外围器件
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异
125K/250K / 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/-95/-92/-90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)
1M /2Mbps模式,需要晶振精度±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps模式,需要晶振精度±20ppm&CL=12pF
BLE广播包模式,需要晶振精度±10ppm&CL=12pF
GFSK通信方式
支持自动应答及自动重传
内置32位高性能MCU
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:643
  • 打卡月天数:23
  • 打卡总奖励:2709
  • 最近打卡:2026-09-24 19:19:54
74
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民灌水天才奖优秀斑竹奖宣传大使奖忠实会员最爱沙发社区劳模
发表于 2024-3-1 19:26 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:738
  • 打卡月天数:24
  • 打卡总奖励:2505
  • 最近打卡:2026-09-24 22:32:09
发表于 2024-3-1 19:56 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:784
  • 打卡月天数:24
  • 打卡总奖励:3771
  • 最近打卡:2026-09-24 09:00:00
34
PADS20220105初级班
发表于 2024-3-2 08:54 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:28
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:90
  • 最近打卡:2026-04-21 09:04:12
1元学习Pads(221219)
发表于 2024-3-4 10:55 | 显示全部楼层
