苹果123 发表于 2024-1-22 10:38
抗干扰液位检测/6路水位检测芯片/水位检测IC-VK36W6D SOP16
产品型号:VK36W6D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY413
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
•4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
•4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 6点水位检测
• 1对1直接输出
• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
• 极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:1    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度   封装:SOT23-6      备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:2    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度      封装:SOP8      备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W4D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:4    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W6D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:6    输出方式:直接输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W8I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)水位检测通道数:8    输出方式:I2C输出    可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰,可通过专用管脚电容调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
*测试环境:在一个玻璃容器外壁(玻璃1-5毫米不等),通过双面电子导热硅胶,把水位检测PCB直接贴在玻璃上面检测水位。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持, LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸触控IC、触摸感应IC、触摸检测IC、触控感应IC、触控检测IC、电容式触控IC、电容式触摸IC、触摸IC、触控IC、触摸按键、触摸调光、触控按键、触控调光、触控滑条、触摸滑条、专业触摸芯片、触摸方案、触摸感应芯片原厂、触摸感应方案原厂、触感触控方案原厂、触控触感方案原厂、电容式触控IC原厂、电容式触控IC原厂、触摸感应IC原厂、单键/单通道触摸芯片、2/两键触摸触控芯片;3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20键触摸芯片、抗干扰水位检测、抗干扰液位检测、抗干扰水检IC、抗干扰水检芯片、水位检测芯片、水位检测IC、液位检测芯片、液位检测IC、水位液位检测芯片、水位液位检测IC、液位水位检测芯片、液位水位检测IC
hellotxdpj 发表于 2024-1-22 11:52
475553445 发表于 2024-1-22 12:24
heming2216 发表于 2024-1-22 13:59
taoziming666 发表于 2024-1-22 16:44
notuntil 发表于 2024-1-22 18:47
旧尔一 发表于 2024-1-23 00:05
谢谢分享!
晕哥 发表于 2024-1-23 00:09
谢谢分享!
kanxue_nmg 发表于 2024-1-23 06:26
yong99gege 发表于 2024-1-23 08:20
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 抗干扰液位检测/6路水位检测芯片/水位检测IC-VK36W6D SOP16
