SL6340 和芯润德USB3.0 HUB芯片
SL6340 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 4 口 HUB 控制器芯片,片上集成 32位微处理器,它具有低功耗、高性能、可配置等特点;芯片集成 USB3.0 高速物理层收发和 USB2.0 高速物理层收发器,使得芯片可以完美支持超高速、高速和低速 USB 上下行设备连接;芯片集成度高,内部集成 5V 转 3.3V 和 5V 转 1.1VDCDC,极大的精简了外围电路。SL6340 支持符合 USB IF 规范的 BC1.2 快充协议,他可以为苹果、三星设备提供最高 1.5A 的充电电流。SL6340 支持通过外挂 SPI-flash/EEPROM 配置设备信息,本版本 SL6340 芯片必须配置 SPI-FLASH 使用,我司提供配置程序/或完成程序配置的 SPI-FLASH。功能特点
SL6340 符合 USB3.2 V1.0 规范。
SL6340 向下兼容支持 USB2.0、USB1.1 规范
SL6340 上行口支持超高速 SS、高速 HS、低速 FS 设备
SL6340 下行口支持超高速 SS、高速 HS、全速 FS、低速 LS 设备
SL6340S 支持一路控制和一路中断
SL6340 集线器芯片上行口 USB 和下行口 USB 端口都支持 BC1.2 快充协议
支持 BC1.2 快充协议、支持 SDP(Standard Downstream Port), CDP,DCP, and ACA
Dock
SL6340 支持数据传输同时为移动设备充电(BC1.2)
SL6340 下行口 USB 可以从标准的 USB 口切换为快充口或者专用充电端口
SL6340 上游非标准 USB HOST/OTG,依然可以支持 BC1.2 快充协议,此时需要
电源适配器行供电.
SL6340 集成 USB3.2 Gen1X1 超高速收发器,集成 USB2.0 高速收发器
SL6340 下行端口设备支持过流保护,支持 USB2.0 挂起和恢复。
SL6340 支持下行端口(单口/多口)电源使能
支持通过 SPI-Flash/EEPROM 固件升级
支持通过 SPI-Flash/EEPROM 配置 BC1.2 充电功能
支持通过 SPI-Flash/EEPROM 自定义设备 VID/PID
支持通过 SPI-Flash/EEPROM 配置 LED 闪灯方式等
SL6340 支持自供电模式,同时也总线供电模式
SL6340 支持 USB3.0 PHY 收发自适应
SL6340 支持单个 24M 晶体/振荡器时钟输入,
SL6340 上行端口集成 1.5KΩ上拉、下游端口集成 15KΩ下拉电阻器
SL6340 采用 QFN80 8X8 扁平封装
产品应用
独立的 3.0 HUB 集线器、type-c 扩展坞、dock 底座等
服务器、PC、笔记本等 USB3.0 扩展
商业显示、会议平板等嵌入式系统 USB3.0 接口扩展
工业控制 USB3.0 扩展
车载 HUB
USB 挂式充电墙
其他消费类电子
回复看一下附件
