CM108AH+AD8403 自制的 USB转声卡模块 &
CM108AH自制的 USB转声卡模块已打板测试CM108AH是一个高度集成的单芯片的USB音频解决方案。所有必要的模拟模块嵌入在,包括双DAC和耳机驱动器,ADC,麦克风的助推器,锁相环,调节器,和USB收发器。
一个高度集成的单芯片的USB音频解决方案。所有必要的模拟模块嵌入在CM108AH,包括双DAC和耳机驱动器,ADC,麦克风的助推器,锁相环,调节器,和USB收发器。
它非常合适USB耳机,USB耳机或USB音频有许多特征可编程的跳投引脚或外部EEPROM。此外,可以容易地调整音频通过特定的HID兼容的音量控制控制引脚。增值应用,外部编解码器或音频DSP可以连接到cm108ah经进一步加工的I2S引脚。
特征
兼容的USB 2全速运行?兼容的USB音频设备类规范V1.0
支持USB暂停/恢复模式音量控制引脚远程唤醒
单一12MHz晶振输入的片上PLL和嵌入式USB收发器
跳线针扬声器模式(播放)或耳机模式(播放+记录)
耳机模式,USB音频功能的拓扑结构有2个输入端,2个输出端,1混合器,1选择单元,和3个功能单元
跳线针混频器单元启用/禁用下耳机模式
谢谢楼主的 分享 点赞点赞 看一下 画得不错,这个好多有线头戴耳机用 学习进步!
