armclub 发表于 2023-10-16 11:50
Horizon Robotics地平线 旭日® 3 SUNRISE3 X3M+LPDDR4+HPU3501 做的邮票
核心板
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED2DIODE_3_LSQ976_LED0603LED0603LSQ976J1SODIMM_DDR4_260P_SODIMM_DDR4_26SODIMM_DDR4_260PSODIMM_DDR4_260P_3J2SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ3SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ4SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ5SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ6SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ7SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ8SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ9SHIELD_CLIP_SHIELD_CLIP_SHIELD_SHIELD_CLIPSHIELD_CLIPJ10MH4_3_MH4_00C2_30_MH4_3MH4_3MH4_00C2_30J11MH4_3_MH4_00C2_30_MH4_3MH4_3MH4_00C2_30J12MH4_3_MH4_00C2_30_MH4_3MH4_3MH4_00C2_30J13MH4_3_MH4_00C2_30_MH4_3MH4_3MH4_00C2_30L9INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012H1R0MWPN3012H1R0MTWPN3010HSL10INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012H1R0MWPN3012H1R0MTWPN3010HSL11INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012H1R0MWPN3012H1R0MTWPN3010HSL12INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012H1R0MWPN3012H1R0MTWPN3010HSL13INDUCTOR_L303015_WPN3012H2R2MTWPN3012H2R2MTL303015L14INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012HR47MWPN3012HR47MTWPN3010HSL15INDUCTOR_WPN3010HS_WPN3012HR47MWPN3012HR47MTWPN3010HSL16INDUCTOR_L303015_WPN3012H2R2MTWPN3012H2R2MTL303015Q7NMOS_PANJIR_20V_4A1_GS1V2_A_SOTBSS138SOT23U1X2AJ2A_LPDDR4_V_5_20190923A_X2AX3MX2AU2IC_HYNIX_H26M41208HPRI_FBGA153_FEMDNN016G-58A43FBGA153_50P_130X115X80U4IC_HYNIX_H9HCNNN8KUMLHR_NMI_FBGK4F6E3S4HM-MGCJFBGA200_80P_150X100X90U6IC_KEROS_CK22AT_SOT-23-6_CK22ATCK22ATSOT-23-6U7IC_GD_GD5F1GQ4RF9IGR_LGA8_127P_NC-GD5F1GQ4RF9IGRLGA8_127P_800X600X80U12TPU25402_1_QFN48_600X600X85_P40HPU3501QFN48_600X600X85_P40U13JW5223_SOT23-5_JW5223/SY8089A1JW5223/SY8089A1SOT23-5U14JW5223_SOT23-5_JW5223/SY8089A1JW5223/SY8089A1SOT23-5U15JW5211_0_SOT23-5_TPL730F18/NCTPL730F18/NCSOT23-5U17JW5211_0_SOT23-5_TPL730ADJ-5TRTPL730ADJ-5TRSOT23-5U18JW5211_0_SOT23-5_TPL730ADJ-5TRTPL730ADJ-5TRSOT23-5U28FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U29FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U30FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U31FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U32FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U33FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U34SN74LVC1G08DBVR_SOT23-5_SN74LVCSN74LVC1G08DBVRSOT23-5U35JW5223_1_TSOT23-6_SY80063ABCSY80063ABCTSOT23-6X1XTAL_KYOCERA_24MHZ_12P_3225_A_O24MHzOSC4_320X250X2AH03200023_3215_32.768K_12PF32.768K_12pF3215
底板
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEBT1BATTERY_0_C1_25_2P_H_CR1220_CONCR1220_CONC1_25_2P_HD2DIODE_3_LSQ976_LED0603LED0603LSQ976D3DIODE_0_SOD-123_B5819WB5819WSOD-123D4DIODETAZ BI-DIR_D0402_PESD0402PESD0402_5VD0402D5DIODETAZ BI-DIR_D0402_PESD0402PESD0402_5VD0402D6DIODETAZ BI-DIR_D0402_PESD0402PESD0402_5VD0402D7DIODETAZ BI-DIR_D0402_PESD0402PESD0402_5VD0402D39BAT54C/SOT_SOT23_BAT54CBAT54CSOT23D721_0.5KE100A_SMBF_SS34BFSS34BFSMBFD73DIODETAZ BI-DIR_0_DO-214AB_NC-NC-SMCJ20CADO-214ABD74SM340A_SOD-123_STPS0520ZSTPS0520ZSOD-123D75SM340A_SOD-123_STPS0520ZSTPS0520ZSOD-123D76SM340A_SOD-123_STPS0520ZSTPS0520ZSOD-123D77RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD78RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD79RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD80RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD81ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD82ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD83ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD84ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD85ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD86ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD87ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD88ESD9B5VL_DFN1006-2L_NC-JEB05LCDNC-JEB05LCDFDFN1006-2LD91DIODETAZ BI-DIR_SOD-323_NC-JEBNC-JEB03CXSOD-323D92DIODETAZ BI-DIR_SOD-323_NC-JEBNC-JEB03CXSOD-323D93DIODETAZ BI-DIR_SOD-323_NC-JEBNC-JEB03CXSOD-323D94DIODETAZ BI-DIR_SOD-323_NC-JEBNC-JEB03CXSOD-323D95RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD96RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD97RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD98RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD99RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD100ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D101ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D102ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D103ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D104ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D105ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D106ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D107ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D108RCLAMP0524P_DFN10L_RCLAMP0524PRCLAMP0524PDFN10LD109ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402D110ESD9B5VL_R0402_ESDA33CP30ESDA33CP30R0402E1ANTENNA_1_IPX_ANTENNAANTENNAIPXESD61_1.5KE100A_C0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRC0402ESD71_1.5KE100A_C0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRC0402ESD81_1.5KE100A_C0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRC0402ESD91_1.5KE100A_C0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRC0402ESD101_1.5KE100A_C0402_ESD9B5V-2/TRESD9B5V-2/TRC0402ESD11DIODE_SCHOTTKY_2_TVS0402_ESD9X7ESD9X7VTVS0402ESD12DIODE_SCHOTTKY_2_TVS0402_ESD9X7ESD9X7VTVS0402ESD131_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD141_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD151_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD161_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD17DIODE_SCHOTTKY_2_TVS0402_ESD9X7ESD9X7VTVS0402ESD18DIODE_SCHOTTKY_2_TVS0402_ESD9X7ESD9X7VTVS0402ESD191_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD201_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD211_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402ESD221_1.5KE100A_TVS0402_ESD9N5BUESD9N5BUTVS0402F3FUSE_F1206_1A_PTC1A_PTCF1206F4FUSE_F1206_1A_PTC1A_PTCF1206FB2INDUCTOR_1_L0603_600R-100M600R-100ML0603FB3LB_3_FB0603_120@100M120@100MFB0603FB4INDUCTOR_1_L0402_220R-100M220R-100ML0402FB5INDUCTOR_1_L0402_220R-100M220R-100ML0402HCON1HDMI19_PLUG_HDMI_HDMI_19PLUGTYHDMI_19plugtype AHDMIJ5CONNSOCKET 33_0_FH35_31S_TFT_7TFT_7IN_720P_JD9365AAFH35_31SJ78HEADER_5_FPC05_6P_FPC05_6PFPC05_6PFPC05_6PJ19LU1S041A_0_DS1128-06-S8B0P-X_RJRJ45ADS1128-06-S8B0P-XJ23HEADER_2_54_2X20P_HEADER_2_54_2NC-HEADER_2_54_2X20PHEADER_2_54_2X20PJ24SODIMM_DDR4_260P_M_SODIMM_DDR4_SODIMM_DDR4_260P_MSODIMM_DDR4_260P_MJ25CON5_CON5_2MM_CON5_2MMCON5_2mmCON5_2MMJ26DSIC05TSGET_0_DSIC05TSGET_DSIC0DSIC05TSGETDSIC05TSGETJ27CON30_1_FPC05_24P_FPC05_24PFPC05_24PFPC05_24PJ28MICRO_USB3_0_FEMALE_MICRO_USB_3MICRO_USB3_0_FEMALEMICRO_USB_3_0_FEMALEJ29CON4_2MM_CON4_2MM_CON4_2MMCON4_2MMCON4_2MMJ31DC-470-2-1GP_DC-470-2-1GP_DC-47DC-470-2-1GPDC-470-2-1GPJ32USB_A_X2_DIP_0_USB_A_X2_DIP_90_USB_A_X2_DIP_90USB_A_X2_DIP_90_2J33USB_A_X2_DIP_0_USB_A_X2_DIP_9_1USB_A_X2_DIP_90_2USB_A_X2_DIP_90_2J34CON30_1_FPC05_24P_FPC05_24PFPC05_24PFPC05_24PJ35TF_CARD_SLOT_TF9P1_0B14_5X14_7_MICROSD/TF_SLOTTF9P1_0B14_5X14_7J602CONN_ZIF_0MM5_15PIN_HIROSE_1_FHFH52-15S-0.5SHFH52-15SJ603CONN_B2W_6PIN_TE_1_292227-6_292292227-6292227-6L6INDUCTOR_L3X3_10UH10uHL3X3L11INDUCTOR_2520L_2.2UH_1A2.2uH_1A2520LL12INDUCTOR_SWPA5040S6R8MT_SLF0504SLF0504-3R3MTTSWPA5040S6R8MTL13INDUCTOR_SWPA5040S6R8MT_SLF0504SLF0504-3R3MTTSWPA5040S6R8MTL14INDUCTOR_L303015_DFP252012TF-2RDFP252012TF-2R2ML303015L15INDUCTOR_L303015_SWPA3015S4R7MTSWPA3015S4R7MTL303015L16INDUCTOR_L3X3_4.7UH4.7uHL3X3Q4MMBT3904_0_SOT23_MMBT3904MMBT3904SOT23Q5VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q6VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q7WPM2015_0_AP3407_AP3407AP3407AP3407Q8VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q9VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q10VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q11VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q12VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q13VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q14VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q15VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q16VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q17VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q18VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q19VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q20VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q21VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q22VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q23VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q28VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q30VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q34VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q36VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23Q38VN0610LL_0_SOT23_BSS138BSS138SOT23U1JW5060_TSOT23-6_JW5060JW5060TSOT23-6U5FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U6FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U8FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U9FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U10FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U12SY7200AABC_0_SOT23-6_SY7200AABCSY7200AABCSOT23-6U1670G-IAC5_1_SOT23_CN803S-2.93VCN803S-2.93VSOT23U25FE1_1S_WQFN24_WQFN24_FE1_1S_WQFFE1_1S_WQFN24WQFN24U29RTL8211FD-CG_0_QFN40_RTL8211F-CRTL8211F-CGQFN40U30HX5008FNL_SOP24_QT24A01QT24A01SOP24U31ATSHA204A_0_SOIC8_PCF8563TPCF8563TSOIC8U32JW5060_TSOT23-6_JW5060JW5060TSOT23-6U33JW5223_SOT23-5_JW5223JW5223SOT23-5U34JW5211_SOT23-5_JW5211JW5211SOT23-5U35LT8618_2_LT8618EX_QFN64_EPAD_LTLT8618SXBLT8618EX_QFN64_EPADU36AT24C08_0_SO8N_NC-LT24C08NC-LT24C08SO8NU37FOUR_CH_ESD_RCLAMP0524P_ULC0524ULC0524PRCLAMP0524PU38FOUR_CH_ESD_RCLAMP0524P_ULC0524ULC0524PRCLAMP0524PU39FSUSB42UMX_UMLP-10_FSUSB42UMXFSUSB42UMXUMLP-10U40SY6280_SOT23-5_SY6280SY6280SOT23-5U45FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U46FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U47FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U48FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U49FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U50FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U51FIDICAL_FIDUCIAL2_FIDICALFIDICALFIDUCIAL2U52AP6212_LGA44_AP6212AP6212LGA44U53TXB0304RUTR_UQFN-12_TXB0304RUTRTXB0304RUTRUQFN-12U56TXB0304RUTR_UQFN-12_TXB0304RUTRTXB0304RUTRUQFN-12U601IC_TI_TS3A27518EPWR_TSSOP24_65PTS3A27518EPWRTSSOP24_65P_790X660X120U602IC_TI_TS3A27518EPWR_TSSOP24_65PTS3A27518EPWRTSSOP24_65P_790X660X120X2TSX-3225-24.000M9_0.0_3225_25M25M_12pF3225X3AH03200023_3215_32.768K_12PF32.768K_12pF3215X4CRYSTAL-4_1_CRY-TSX3225_12M-10P12M-10PPMCRY-TSX3225X5TSX-3225-24.000M9_0.0_3225_26M26M_12pF3225
armclub 发表于 2023-10-16 11:51
核心板PCB
底板PCB
sassa 发表于 2023-10-16 12:13
power163cb 发表于 2023-10-16 12:13
notuntil 发表于 2023-10-16 18:39
zspdeyc 发表于 2023-10-16 19:16
roezw 发表于 2023-10-16 21:46
行走的芦荟 发表于 2023-10-16 21:56
767955407 发表于 2023-10-17 07:04
kanxue_nmg 发表于 2023-10-17 07:58
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: Horizon Robotics地平线 旭日® 3 SUNRISE3 X3M+LPDDR4+HPU3501 做的邮票
