220V转5V 50mA芯片供电使用非隔离芯片-AH8901
AH8901是一款高性能的DC-DC转换器芯片,可以将输入电压(AC或DC)转换为稳定的5V输出电压。这款芯片采用了先进的控制技术和电路设计,能够实现高效、低噪声、低功耗的电源转换。在本文中,我们将重点介绍AH8901在220V转5V 50mA应用场景下的表现。AH8901具有宽输入电压范围。它可以适应广泛的输入电压条件,从85VAC到265VAC,这使得它可以轻松地应用于各种电源系统。在这个应用场景中,我们可以将220V交流电通过一个降压变压器降压至AH8901的工作电压范围,从而实现220V转5V的电源转换。AH8901具有高精度的输出电压调节功能。它可以在负载变化时自动调整输出电压,以保持恒定的输出电流。在这个应用场景中,由于设备只需要50mA的稳定电流,AH8901可以在负载较小的情况下自动降低输出电压,以保证设备的正常工作。
特点:
宽电压85Vac~265Vac
输入恒压精度小于±3%
拓扑结构支持:
BUCK/FLYBACK/BUCK-BOOST
可使用贴片电感或棒型电感
内置自恢复输出开短路保护功能
外围原件少
成本低
采用封装SOP8
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
