v18648843702 发表于 2023-10-8 09:54
DC50V转5V 1A电源模块控制芯片-AH8685
AH8685是一款高效稳定的电源模块芯片,具备将输入电压从50V转换为5V的能力,并能提供1A的稳定输出电流。这款芯片采用了先进的开关模式控制技术,能够实现高效的功率转换,提高电路的效率和稳定性。
AH8685芯片采用了高效的开关模式控制技术,它能够在输入电压高于指定阈值时立即开启开关,将电压转换为所需的稳定输出。同时,在输入电压低于阈值时,芯片能够自动关闭开关,以避免功耗损失。因此,AH8685具备较高的转换效率,能够更好地利用能源资源。
AH8685芯片采用了电流限制保护功能,当输出电流超过额定值时,芯片会自动限制输出电流,防止短路和过载现象的发生。这种保护机制可有效保护电路的安全运行,延长设备的使用寿命。AH8685还具备电压稳定性高的特点,它能够自动调节输出电压,保持在稳定的5V水平。这种稳定性对于需要精确电压供应的设备非常重要,能够有效避免因电压波动而造成的设备故障和损坏。
AH8685芯片还集成了过温保护功能,当芯片温度过高时,它会自动降低工作频率,以降低功耗和温度,并保证芯片的正常工作。这种过温保护机制能够有效防止芯片过热而导致的电路故障。
特性:
输入电压:20V-150V
输出电压:0.8V-35V
电流:5A
效率:<90%
规格:外置MOSFET
采用ESOP8封装
篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
remake 发表于 2023-10-8 11:28
查看完整版本: DC50V转5V 1A电源模块控制芯片-AH8685
