v18648843702 发表于 2023-9-27 16:39
24V转5V 2A内置协议快充芯片AH8788A
AH8788A是一款高性能的电源管理芯片,主要用于将24V电压转换为5V的稳定输出电压。它具有高效率、低噪声、快速响应等优点,广泛应用于充电器、适配器、电池管理系统等电源电路中。
首先,我们来看看AH8788A的基本特性。该芯片采用了先进的开关频率调制技术,可以实现高达600kHz的工作频率,大大提高了电源转换效率。同时,它还具有内部补偿功能,可以有效地降低输出电压的纹波和噪声。此外,AH8788A还具有过压、过流、过热等多重保护功能,确保电源电路的安全稳定运行。
在电路设计方面,AH8788A提供了非常灵活的配置方式。用户可以根据实际需求,通过调整电位器来设置输出电压和电流。同时,AH8788A还支持多种保护功能,如短路保护、过载保护、欠压保护等,可以根据实际应用需要进行灵活配置。
下面是一个简单的24V转5V 2A内置协议快充芯片AH8788A电路示例:
首先,我们需要一个输入24V电源,可以通过插座或接线端子连接到电路板上。
接下来,我们需要一个保险丝或断路器,用于保护电路免受过载和短路的影响。保险丝或断路器应安装在输入电源的一侧,以确保在异常情况下能够及时切断电源。
然后,我们将AH8788A芯片放置在电路板上,并将其与输入电源和保险丝或断路器连接。在连接时,应注意正确连接芯片的引脚,以避免短路和其他故障。
最后,我们可以使用一个电压表来检测输出电压,确保其符合预期的5V值。如果需要调整输出电压和电流,可以通过调整电位器来实现。
特性:
内置功率 MOS
输入电压范围:9.6V 到 32V
输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
输出功率:最大 18W(5V@3.4A,9V@2A,12V@1.5A等)
输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
转换效率最高达 98%
软启动功能
输出电压线补功能,线补电压 100mV@1A
支持 BC1.2、Apple、三星协议
支持高通 QC2.0 和 QC3.0
支持华为快充协议 FCP
支持三星快充协议
AFC 多重保护、高可靠性
输出过流、输入过压、输入欠压、输出 短路保护
整机过温保护
DP/DM 过压保护
ESD 4KV 输入直流耐压 40V
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
317 发表于 2023-9-28 00:04
谢谢分享!
旧尔一 发表于 2023-9-28 00:04
谢谢分享!
晕哥 发表于 2023-9-28 00:07
谢谢分享!
bidezhi7777 发表于 2023-9-28 09:13
wuailing 发表于 2023-9-28 09:17
查看完整版本: 24V转5V 2A内置协议快充芯片AH8788A
