v18648843702 发表于 2023-9-25 12:09
12V升62V 输出500MA支持PWM调光升压LED芯片-AH1102
AH1102是一款高效升压型LED驱动芯片。它特别适合于驱动几个串联的高功率和高亮度发光二极管。AH1102采用固定关断时间控制方案,开关频率可达350KHz。AH1102通过外接电容设置关断时间,最小关断时间为620ns,可以通过更换外接电容来调整关断时间,工作频率也可以根据客户的需要进行调整。AH1102调节流经LED的电流,通过改变上的外部电阻来设置LED的亮度
另一方面,LED的亮度也可以通过施加于EN引脚的PWM信号来调节。
主要特性:
1、高效率:高达95%
2、宽范围输入电压:2.6伏到100伏
3、UVLO电压:2.6V
4、峰值电流检测电压:250mV
5、可调关闭时间
6、内部电流采样前沿消隐电路
应用:
电池供电的LED灯
平板显示器LED背光
恒流充电器控制
功率LED照明
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
梧桐苑冉 发表于 2023-9-25 16:55
mediven 发表于 2023-9-26 01:33
ww645133040 发表于 2023-9-26 08:55
5425188 发表于 2023-9-26 11:46
查看完整版本: 12V升62V 输出500MA支持PWM调光升压LED芯片-AH1102
