单节锂电池充电4.2V 1A充电管理芯片-AH9019
AH9019是一款单节锂电池充电管理芯片,可以实现4.2V至37V的输入电压范围内的充电控制。该芯片具有高精度的充电控制功能和高效率的充电性能,适用于各种便携式电子设备和电池充电器的设计。AH9019的主要特点包括:
1、高精度充电控制:该芯片采用了先进的充电控制算法,可以实现高精度的充电控制,确保在充电过程中电池不会过度充电或欠充电。同时,它还支持多种充电模式,如恒流充电、恒压充电和浮充等,可以根据不同的应用场景进行选择。
2、高效率充电性能:AH9019采用高效的充电控制电路设计,能够最大限度地降低充电时的功耗和发热量,从而提高整个电池系统的寿命和可靠性。此外,它还支持多种保护功能,如过充保护、过放保护、短路保护和温度保护等,可以有效避免因异常情况导致的电池损坏。
3、宽输入电压范围:AH9019可以在6至19V的输入电压范围内工作,即使在不稳定的电网环境下也能保持稳定的输出电压。这使得它非常适合用于电池充电器的设计。
4、可编程输出电压:通过外部电阻调节,AH9019可以实现可编程输出电压,最高可达到37V。这使得它非常灵活,可以根据不同的应用需求进行调整。
功能特性简述 :
* 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率电流模PWM充电器
* 充电电压 4.2V±1%;(高精度充电)
* 可编程充电电流控制 (充电电流可编程500MA至5A)
* 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
* 智能电池检测
* 软启动
* 开关频率600KHz
* LED 充电状态指示
* 短路检测,保护
* 电池充电过压保护
* 输入管脚最大耐压 20V (供电范围宽6-19V)
* 充电截止时间外置电容可调
* 工作环境温度范围:-20℃~70℃
* ESOP-8封装
应用
* 手持设备
* 充电器
* 移动仪器
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
