v18648843702 发表于 2023-8-2 11:59
36V升45V 500MA驱动LED灯串恒流芯片-AH1180
AH1180是一款内置100V功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流 驱动IC 。 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。
AH1180采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AH1180内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。 AH1180采用 ESOP8 封装。
主要特性:
宽输入电压范围:3.6V~100V
内置100V功率 MOS
高效率:可高达 95%
最大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
内置 VDD 稳压管
软启动
智能过温保护
应用:LED灯杯、电池供电的LED灯串、LED背光、大功率LED照明、LED车灯。
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
a6682100 发表于 2023-8-2 22:55
317 发表于 2023-8-3 00:01
谢谢分享!
chenlin121 发表于 2023-8-3 09:03
查看完整版本: 36V升45V 500MA驱动LED灯串恒流芯片-AH1180
