v18648843702 发表于 2023-8-2 11:29
LED输入3.6V至100V输出电压电流可调大功率LED芯片-AH1101
AH1101是一种LED升压芯片,可以将输入电压从3.6V提升到100V,输出电流可调,适用于大功率LED照明应用。AH1101芯片的主要特点是具有高精度的升降压功能和可调节的输出电流。它采用了先进的开关电源管理技术,能够实现快速开关、高效转换和稳定的输出。此外,AH1101还具有良好的线性调整特性和广泛的适用范围,可以在各种不同的工作条件下保持稳定的性能。AH1101芯片可以方便地将低电压的LED灯串联起来,然后通过AH1101芯片进行升压处理,最终得到高电压的LED灯。这样不仅可以提高LED灯的亮度和寿命,还可以节省能源并减少发热量。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
输出电压可调
输出电流可调
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
内置 VDD 稳压管
过温保护
采用ESOP-8封装
应用:电池供电的、LED 灯串、LED 灯杯、LED 车灯、大功率LED照明等等。
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
chen 发表于 2023-8-2 20:13
317 发表于 2023-8-3 00:03
谢谢分享!
旧尔一 发表于 2023-8-3 00:03
谢谢分享!
晕哥 发表于 2023-8-3 00:07
谢谢分享!
查看完整版本: LED输入3.6V至100V输出电压电流可调大功率LED芯片-AH1101
