v18648843702 发表于 2023-7-26 17:26
LED12V-72V降压12V 1A恒流降压驱动芯片_AH1016
AH1016是一款内置100V功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压恒流 LED 车灯驱动芯片。输出电流达1.5A。可实现二段功能切换全亮/半亮/爆闪循环模式。 带温控,带调光脚,带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
应该领域广:LED电动车灯、摩托车灯、汽车灯、自行车灯照明、手电筒照明、平板显示器LED背光灯。
产品特点:
1:宽输入电压范围:8V~85V,内置100V的MOS
2:输出电流:1.5A
3:固定工作频率:130KHZ
4:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
5:平均电流模式采样,恒流精度更高
6: 0-100占空比控制,无电流节点跳变
7:输出短路保护,过温保护
8:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
9:采用ESOP-8封装
各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请看图联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
317 发表于 2023-7-27 00:00
谢谢分享!
maogege-chen 发表于 2023-7-27 08:45
wbb060810 发表于 2023-7-27 09:44
986720 发表于 2023-7-27 17:52
weiziushi 发表于 2023-7-28 21:52
查看完整版本: LED12V-72V降压12V 1A恒流降压驱动芯片_AH1016
