苹果123 发表于 2023-4-24 15:47
LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23A/B高抗干扰/抗噪 &n
产品型号:VK2C23A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP64/48
可定制裸片:DICE(COB邦定片);COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
联系 Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398
原厂直销,工程服务,技术支持!
VK2C23A/B概述:
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY050
特点:
★工作电压 2.4-5.5V
★内置32 kHz RC振荡器
★偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
★COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
★内置显示RAM为56x4位、52x8位
★帧频可配置为80Hz、160Hz
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★I2C通信接口
★显示模式56x4、52x8
★3种显示整体闪烁频率
★软件配置LCD显示参数
★读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★内置16级LCD驱动电压调整电路
★内置上电复位电路(POR)
★低功耗、高抗干扰
★封装 :LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
DICE COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com 6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com 14*314*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24省电模式
VK1056C2.4V~5.2V   14seg*4com 14*314*2偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com 18*318*2偏置电压1/2 1/3 SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*322*2 偏置电压1/2 1/3   QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com        偏置电压1/4    LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4    QFP64省电模式
VK0256B2.4V~5.2V 32seg*8com          偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V 32seg*8com             偏置电压1/4   LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V   48seg*8com         偏置电压1/4    LQFP64省电模式
VK16212.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2    偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com      偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式
VK16232.4V~5.2V   48seg*8com       偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;   DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)       省电模式
VK1625   2.4V~5.2V 64seg*8com       偏置电压1/4   LQFP100/QFP100;      DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式
VK1626   2.4V~5.2V 48seg*16com    偏置电压1/5    LQFP100/QFP100;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)        省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28;    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B 2.4~5.5V16seg*4com12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V12seg*4com 8*8   偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D 2.4~5.5V8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V    44seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52;   DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B 2.4~5.5V40seg*4com    偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48;    DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A 2.4~5.5V56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V36seg*8com    偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口 LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A 2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B 2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰
VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --   4线通讯接口 LQFP128    可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK16D32   3.0~5.5V    驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动
VK16D33   3.0~5.5V 驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
VK16K33   3.0~5.5V   驱动点阵:128/96/64    共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位      通讯接口:SCL/SDA       静态电流/待机电流:<1mA<10μA      按键:16*310*38*3          封装:SOP28/24/20驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:---   封装:SOP28
VK1640A   3.0~5.5V    驱动点阵:128      共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:---   封装:SSOP28
VK1640B   3.0~5.5V    驱动点阵:96       共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:---   封装:SSOP24
VK1650    3.0~5.5V 驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
VK1Q60    3.0~5.5V驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT   静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4   封装:QFN16
VK1651    3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:<5mA/--    按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
VK1637    3.0~5.5V驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO       静态电流/待机电流:--/--    按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
VK1616    3.0~5.5V 驱动点阵:28 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:---     封装:SOP16/DIP16          抗干扰能力强
VK1618   3.0~5.5V驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1   封装:SOP18/DIP18 抗干扰能力强
VK1620B3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:---    封装:SOP20    抗干扰能力强
VK1624   3.0~5.5V驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位    共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14   通讯接口:CLK/STB/DIO          静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:---   封装:SOP24/DIP24    抗干扰能力强
VK1S68C   3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO         静态电流/待机电流:<1mA/--    按键:10*2    封装:SSOP24      抗干扰能力强
VK1Q68D3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO       静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2      封装:QFN24      抗干扰能力强
VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52    共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口 : CLK/STB/DIO      静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2    封装:SOP24/SSOP24    抗干扰能力强
VK1628    3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2封装:SOP28抗干扰能力强
VK1S38A   3.0~5.5V 驱动点阵:64共阴驱动:8段8位共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3封装:SSOP24抗干扰能力强
VK1638    3.0~5.5V驱动点阵:80共阴驱动:10段8位共阳驱动:8段10位通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3封装:SOP28   抗干扰能力强
VK1629   3.0~5.5V 驱动点阵:128    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT    静态电流/待机电流:<5mA/--    按键:8*4      封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)    抗干扰能力强
VK1629A   3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:---封装:SOP32抗干扰能力强
VK1629B   3.0~5.5V 驱动点阵:112共阴驱动:14段8位共阳驱动:8段14位通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2封装:SOP32抗干扰能力强
VK1629C   3.0~5.5V驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位共阳驱动:8段15位通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1封装:SOP32抗干扰能力强
VK1629D   3.0~5.5V驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位共阳驱动:8段12位通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4封装:SOP32 抗干扰能力强
VK6932   3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:8段16位共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/STB/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:---封装:SOP32抗干扰能力强
yugu369147 发表于 2023-4-24 17:13
mj8abcd 发表于 2023-4-24 17:38
bidinghong 发表于 2023-4-24 18:58
魏伟 发表于 2023-4-24 19:34
nj20044 发表于 2023-4-25 06:45
燊 发表于 2023-4-25 08:04
·风来了 发表于 2023-4-25 08:10
love欣 发表于 2023-4-25 08:15
cy_ygs 发表于 2023-4-25 08:27
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23A/B高抗干扰/抗噪   永
