PADS简介及使用流程
对于PADS及其发展历史,有兴趣了解的可以上网搜一下,这里我们就简单介绍一下PADS的用途以及我们使用到的PADS组件。PADS是用来设计原理图和PCB的专业软件,功能十分强大,尤其是在多层板的设计上。这里我们不和其它同类软件做比较,每个软件都有自己的有点,全看自己的爱好和工作环境。
在具体的设计过程中,主要使用到PADS的3个组件,分别为:PADS Logic、PADS Layout、PADS Router,如下图所示:
https://img-blog.csdn.net/20180921224410151?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2NoZWVyX21l/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
PADS Logic:用来设计原理图,同时原理图库和库中的元器件也需要在PADS Logic中进行,界面如下图所示:
https://img-blog.csdn.net/20180921224425234?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2NoZWVyX21l/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
PADS Layout:用来设计PCB,主要是在前期对PCB进行布局、后期对PCB进行铺铜、设计验证等,同时库中的封装也需要在PADS Layout中进行新建和编辑。当然PADS Layout也可以进行布线,但是我们一般把布线的任务交给更加专业的PADS Router,PADS Layout界面如下图所示:
https://img-blog.csdn.net/20180921224440219?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2NoZWVyX21l/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
PADS Router:用来对布局好的PCB布线,布线完成之后再返回到PADS Layout中进行铺铜等处理,PADS Router的界面如下图所示:
https://img-blog.csdn.net/20180921224454825?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2NoZWVyX21l/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
以上就是对PADS的简介,大家只要记住PADS是用来设计原理图和PCB的软件,然后知道PADS Logic负责原理图的设计,PADS Layout负责PCB的布局和铺铜等处理,PADS Router负责PCB的布线任务就可以了。
了解了PADS之后,我们就来了解一下使用PADS设计的流程:
1、新建元件库,然后在元件库中设计自己的元器件;
2、然后在元件库中设计元器件对应的封装;虽然PADS有自带的一些库,但是一般自己使用的元器件(除了一些电阻电容)PADS自带库中都没有,所以需要自己设计一个专用库。
3、使用PADS Logic设计原理图;
4、设计好原理图后,导入到PADS Layout中进行PCB布局,设置验证规则;
5、将PCB导入到PADS Router中进行布线;
6、布线完成之后,再返回到PADS Layout中进行铺铜、字符等后处理;
7、处理完成之后,进行设计验证,验证没有错误则PCB设计完成;
8、PCB设计完成之后,需要导出gerber文件给PCB生产厂家进行制作,当然这里也可以不导出gerber文件,直接将PCB文件发送过去也可以。PCB样板生产制作在加上快递,一般为3~4天(当然可以24小时、48小时加急,不过需要加急费);
9、在PCB加工期间,可以导出BOM表,采购物料。
10、物料和PCB都收到之后可以自己焊接样板,也可以发送给贴片厂加工。(焊接和贴片厂加工都会在硬件电路中进行讲解)。
11、板子焊接好之后,就是调试硬件和软件了。
PADS设计PCB的整个流程差不多就是这样,里面具体的细节会在后面进行讲解。 谢谢分享
