coyotezoe 发表于 2022-8-19 10:06
2022 Allegro Padstack Editor SPB 17.4 版本更新 I 焊盘设计
Allegro Package Designer Plus
封装设计亮点——2 焊盘设计
在上一个版本 SPB 17.2中,焊盘编辑器(Padstack Editor)进行了大改版,通过现代化的、易用的图形界面创建焊盘,大大提高了设计效率:
向导形式的工作方法可以轻松地定义焊盘及其所需属性
新的编辑器提供了许多新的焊盘形状,使复杂焊盘的设计变得更简单。用户可以创建一些新的焊盘形状,例如甜甜圈形状,圆角矩形或倒角矩形。这些焊盘不仅容易创建,还使其余部分的设计过程更加顺畅。
焊盘还可以把走线禁布区作为其定义的一部分,禁布区能够根据焊盘结构进行设置,可以设置在每一层上或者设置到开始/结束层以外的相邻层上。http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541525.pnghttp://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541562.png在最新发布的 SPB 17.4 版本中,Padstack Editor 更进一步对功能性和便利性进行了更新与增强:
1.Padstack Editor 增强 Multi-Drill 模式
SPB 17.4版本中,Padstack Editor 中的 Drill Rows and Colums 功能进行了增强,在原有的创建阵列孔方式的基础上,增强了参数化生成多孔焊盘的能力。现在,有三种快速建立焊盘的方式,用户可以根据需求设计焊盘的阵列孔。
Array 模式
允许用户设置行数、列、间距,方便用户快速制作规则的散热焊盘。
http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541668.png
Polar 模式
允许用户设定极轴模式钻孔,通过指定极轴半径、钻孔数量以及第一个钻孔的起始角度,帮助用户快速制作星月型安装孔。
http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541697.png
Custom 模式
允许用户任意设置钻孔X/Y坐标,自定义修改、添加和删除坐标数据,帮助用户在射频设计中快速创建并复用规则形状的屏蔽腔体模型。
http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541709.png
下面通过实例视频详细看一下以上三种多孔焊盘制作方法和使用效果:
1.Padstack Editor Keepout Shape 性能增强
从上一版本 Allegro SPB 17.2 以后,设计师可以在Padstack Editor 中对安装孔、通孔焊盘等设置符合直径要求的 Route Keepout 区域。在 SPB 17.4 最新版本中, Keepout 的设置功能进行了两项增强:
1.当通孔的 Keepout 需要通过 Flash 形式去定义时,可以使用最多包含两个 Shape 的 Flash。
2.Keepout 属性新增了 Exceptions 选项,可以对 Pad 的 Keepout 内是否允许走线、是否允许放置 Shape 等四种选项进行定义。
http://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541908.pnghttp://nwzimg.wezhan.cn/contents/sitefiles2019/10098197/images/32541912.png
下面通过为过孔创建Flash Keepout来看看以上两点更新的使用效果:
tiny2010 发表于 2022-8-20 09:19
lzhq0071 发表于 2022-8-21 08:47
学习一下
power3 发表于 2022-8-21 10:02
多谢分享!!
利好 发表于 2022-8-22 10:31
学习了,很好的资料
xjz632 发表于 2022-11-28 17:57
linfan110 发表于 2022-11-29 14:15
tiny2010 发表于 2023-7-1 09:24
查看完整版本: 2022 Allegro Padstack Editor SPB 17.4 版本更新 I 焊盘设计
