xushan32 发表于 2022-8-6 08:35
PCB走线成锐角造成的Acid Traps
PCB走线成锐角造成的Acid Traps先来科普一下这Acid Traps是个啥
Acid Traps 直译过来就是【酸陷阱】,PCB行业里称【酸角】,注意,是【酸角】不是下饭的【酸豆角】哈!!!o(* ̄︶ ̄*)o
稍微熟悉PCB制造过程的同学应该知道,我们在EDA设计软件上描绘的电路图,在PCB板厂那边是通过【蚀刻工艺】,在覆铜板材上蚀刻出我们所需的电路图形的。
这Acid Traps就是与蚀刻工艺有关,在采用【减成法】制作PCB的制造过程中,采用化学处理的方法通过蚀刻将覆铜板材上的多余的铜移除而留下有用的电路图。
常见的蚀刻是基于碱性氨、氯化铜的碱性体系(目前主流),其他蚀刻体系有硫酸-过氧化氢(主要用于早期的电路蚀刻工艺)、过硫酸盐和氯化铁。
蚀刻的一般工艺流程为退抗蚀剂、预清洗、蚀刻、中和、水洗、干燥等等。
通过上边的工艺流程我们可以看到,蚀刻电路的化学物品应该在中和、水洗环节被清理掉,但走线形成的一个锐角区域,在锐角里头狭窄的区域,容易造成腐蚀性化学物质残留,就好像是个陷阱一样捕获和残留腐蚀性化学物质。残留的腐蚀性化学物质会缓慢、持续性地腐蚀锐角区域的铜,经过一段时间积累后造成走线电阻增高或者虚连现象,短路故障时隐时现,排查起来非常头疼,这就是Acid Traps 现象。
https://cdnimg.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2020/06/Acid-Traps-1.jpg
https://cdnimg.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2020/06/Acid-Traps-3.jpg
其实造成Acid Traps现象不限于锐角走线,像下图所示的走线与焊盘或走线与走线间形成的很细的间距,都会造成Acid Traps。由于同属于一个电气网络,CRC不会报错,但DFM会将这些作为Acid Traps检查项。
https://cdnimg.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2020/06/Acid-Traps-2.jpg
避免Acid Traps的做法其实很简单,就是避免锐角走线,理论上90°走线也会有轻微的腐蚀性化学物质吸附效应,所以保险起见,也尽量避免90°走线,对于走线呈T形相交处,可以添加泪滴或者用斜线修一下。但对于T拓扑,要注意加泪滴或斜线对阻抗突变的影响,阻抗影响优先,嗯 ,把禁止锐角走线或者直角走线作为设计规则限定,一了百了
https://cdnimg.mr-wu.cn/wp-content/uploads/2017/08/Cadence-Allegro-%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%81%BF%E5%85%8D%E9%94%90%E8%A7%92%E5%92%8C%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%B8%83%E7%BA%BF-10.jpg
锐角走线,90°走线并不是不能走,如果你觉得板子上锐角走线显得更加好看,或者有特殊需求,又不用关注电磁波反射问题,而且走线宽度足够,残留的那点腐蚀性化学物质不足为虑,那就走就好了。
而且现在9102年都过去了,很多板厂都提升了工艺,在蚀刻环节用上了光活化蚀刻剂,在特定波长的电磁波照射下,光活化蚀刻剂处于最佳蚀刻效率,而普通光照下,活性较低,也就能极大减少残留物质对PCB上的铜的持续腐蚀问题。
还有就是机器设备精度的提升,现在就是普通快板厂都能到3mil线宽线距了,也具备了阻抗控制能力,蚀刻精度越来越精细了,蚀刻剂残留问题也得到了极大的改善。
虽然9102年都过去了,但吧45°走线作为设计规则作为要求,从可制造性来说,更加保险,这样也不依赖于板厂,从工程美学来说,45°走线或者圆弧走线也更美观。
如果你觉得锐角走线或者直角走线更符合你的审美哲学,同时电磁波反射问题不是问题,板厂那边工艺也没问题,那就真的没啥子问题哈只管造
lqsgg 发表于 2022-8-6 08:51
cat 发表于 2022-8-6 08:57
13131 发表于 2022-8-6 09:01
默默无闻 发表于 2022-8-6 09:18
hzbaige 发表于 2022-8-6 15:19
ww645133040 发表于 2022-8-7 09:12
470168757 发表于 2022-8-9 08:45
kellen 发表于 2022-8-9 08:58
nj20044 发表于 2022-8-10 07:58
查看完整版本: PCB走线成锐角造成的Acid Traps
