怎样 发表于 2022-6-22 11:47
关于电机工作时电源波动影响其他路电源的处理
提个问题:干电池供电,然后电机供电和其他芯片供电是同一路的,当电机工作时会掉电对其他路产生影响,导致整个电源在电机工作时不稳定出现错误,你们有什么好的建议嘛?
目前我的一个解决方法是在其他路电源加一个肖特基二极管与电容作隔离,但是这个电容需取较大的值;
还有个方案是在电机这路电源前加一个pmos作隔离,但是当导通时电机工作还是会对前级电源影响!
求大佬们指点!
h09721 发表于 2022-6-26 08:29
yingalstom 发表于 2022-6-26 10:53
学习
haohao96 发表于 2022-7-1 09:26
我想根本原因在于电机启动电流大,因电池内阻原因,造成电池输出电压降低。参考解决思路:1.电机缓启动;2.其他电路部分采用LDO或DC/DC转换电路进行隔离。仅供参考。
怎样 发表于 2022-7-1 10:17
回 haohao96 的帖子
haohao96:我想根本原因在于电机启动电流大,因电池内阻原因,造成电池输出电压降低。参考解决思路:1.电机缓启动;2.其他电路部分采用LDO或DC/DC转换电路进行隔离。仅供参考。 (2022-07-01 09:26) images/back.gif
感谢建议!电机缓启动可不可以理解为让电机缓慢转动再加快?目前想在不更改方案的情况下尝试解决。
haohao96 发表于 2022-7-1 15:53
可采用PWM方式逐步提升电机两端的工作电压的方式来实现其缓启动的目的。另外直流电机在其内部的碳刷换向时,会产生很多的干扰,除了电路上需要采取措施注意尽量滤除这些干扰外,PCB布线时,最好把电机的地线回路与系统中的其他地线回路采用单点接地的方式来处理,在一定程度上也会减少干扰。另外可在你的肖特基二极管的正极或负极对地加上一个TVS管作为限制浪涌电压保护,说不定也有一定的效果。
yingalstom 发表于 2022-7-2 07:54
学习一下
yingalstom 发表于 2022-7-8 08:27
看看,学习
木子李耶 发表于 2026-9-17 16:58
原来电机工作时还会对其他路有影响
查看完整版本: 关于电机工作时电源波动影响其他路电源的处理
