Genesis2000常用英文注解
Create创建 Rename更改 Delete删除 Export job输出料号Import job导入料号 Save保存 Quit离开 Input导入
Output导出 Matrix模板 Steps工作单元 Symbols元素库
Wheels /D码库 Path路径 Job料号 Step工作单元
Editor编辑 Exclude排除 Identify识别 Translate转换
Close退出 Insert插入 Add增加 Row行
Column列 Orig原始 Edit编辑 Board板
Misc混合层 Signal信号 Power_ground电源 Mixed混合层
Solder_mask阻焊 Silk_screen丝印 Solder_paste锡膏 Drill钻孔
Rout锣带 Document文档 Positive正性 Negative负性
File文件 Save保存 Script脚本 Locks 锁
Close退出 EDIT编辑 Undo撤消 Delete删除
Move移动 Copy拷贝 Same Layer同层 Other Layer另一层
Step&Repeat陈列 Apply应用 Close关闭 Substitute替换
Resize放大/缩小 Global改变大小 Transform改变 Connections倒角
Reshape更改集合 Change symbol更改元素 Break打散 Arc to Lines弧转线
Line to Pad线转PAD Pad to line盘转线 Contourize铜皮转光栅 Fill填充
Polarity极性 Positive正 Negative负 Invert转换
Create创建 Symbol元素符号 Profile轮廓 Layer 层
Padup谷大pad paddn缩小pad reroute 绕线路 Shave削pad
linedown 缩线 line/signal 线 in 里面 out外面
Same layer 同一层 Other layel另一层 cu 铜皮 spacing 间隙
top 顶层 bot 底层 Soldermask 绿油层 silk 字符层
Close 关闭 zoom放大缩小 create 创建 snap 捕捉
board 板 Route 锣带 repair 修理、编辑 resize放大缩小
analysis 分析 Sinde 边、面 Advanced 高级 measuer 测量
output 导出 PTH hole沉铜孔 NPTH hole 非沉铜孔 VIA hole 导通孔
smd pad 贴片 replace 替换 Attribute 属性 Select 选择
round 圆 square 正方形 rectangle 矩形 Reshape 改变形状
profile 轮廓 drill 钻带 rout 锣带 Actions 操作流程
DFM 自动功能 circuit 线性 Identify 识别 Translate 转换
job matrix 工作室 repair 修补、改正 Misc 辅助层 dutum point 相对原点
corner 直角 optimization 优化 origin 零点 center 中心
global 全部 check 检查 reference layer 参考层 reference selection 参考选择
reverse selection 反选 snap 对齐 invert 正负调换 symbol 元素
feature 半径 histogram 元素 exist 存在 angle 角度
dimensions 标准尺寸 panelization 拼图 fill parameters 填充参数 redundancy 沉余、清除
Select Drawn选铜 Graphic Snapshot切图 Netlist Analyzer网络对比 Notes标注 很不错! 最有用的一集
