拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源,FC+LLC+DC-DC架构设计
Segotep鑫谷成立至今已有18个年头,研发生产销售各类机电、散热器产品,是国内前三大机电散厂商。最近充电头网拿到了鑫谷一款昆仑KL-M650GSFX电源,某东售价799元,不论是老DIY玩家“一元一瓦”的经验还是平台10年质保的底气,都足见这款电源的可靠性。作为一款SFX电源,充电头网实测机身尺寸符合125*100*63.5mm标准,体积是ATX电源的一半还少,十分小巧,对于对机箱大小有要求的用户群体来说,这款电源着实可以提供很大的便利。此外有80PLUS金牌认证、全模组加持,在效率和实用性方面也有保障。
下面充电头网就对这款电源进行详细拆解,一起来看看产品的实际用料。
一、鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源外观
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-db419049b729fb5a2abc02cbf3453547.png
电源以及附带的几组线缆一览。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b14ce7d31ca8df3697a88089da6c9f68.png
电源是SFX尺寸,采用金属材质外壳,主体为黑色基调,印有黄色字体信息。(注:电源经过拆解,螺丝未锁因此外壳有缝隙)
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c04172eeac06e51ceb7d967fa1ed5dce.png
外壳由几块金属板拼装而成,边角处有螺丝封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-54e9c1946de6cee46d8a29ff40ffc131.png
机身前端设有多个供电插槽,插槽旁分别印有IDE/SATA、CPU、PCI-E、28PIN四大提示标识,标识明确。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-60190541698036052f4dd1d1ee563961.png
后端右侧设有电源开关键和品字输入接口,左侧是网格状散热窗口。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-37d39d2b3995500b72d69c178b76a8e0.png
机身两侧都印有Segotep品牌、KL-M650G系列名称以及昆仑山的设计图案。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-e25ac0018ab5b682cce05a89bc34d817.png
顶部装有散热风扇,螺丝固定,左下角贴有防伪贴纸。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9b8212a187aead7601816f0ed90e09af.png
底部贴有电源铭牌。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-904654c032a20ae39a7c04ea42dd3eec.png
产品参数特写
型号:SG-650G-SFX
输入:100-240Vac 10-6A 47-63Hz
输出:+12V54A 648W
+5V15A&+3.3V16A 103W
-12V0.3A 3.6W
+5Vsb2.5A 12.5W
额定功率:650W
制造商:惠州市鑫谷电子科技有限公司
电源已经通过了CCC认证。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-391ca500bac3062faa11f3b27b153b99.png
侧面看去和罐装啤酒差不多大。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9256fe2eea8302640550e74b959a525d.png
和自家另一款电源相比,要小很多。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f16eb13763275bbc583ecc6de1e0cd34.png
净重约为872g。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-596763ab6923add6beda8b34b70dbdbe.png
将电源开机,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得待机功耗为7.1W,12V输出纹波为4.1mV。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1c7444838ce55fc5ae81efb3103e3729.png
在12V连接70W灯泡,电源输入功率为76W,12V输出纹波为6.0mV。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-cc87f5b3b967b190f77d86f36735e1a8.png
二、鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源拆解
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-485bb88cdbdac2ae3fd9f6877923b145.png
将机身顶部外壳打开。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3aaf0b3e4d79b10e938a54fe004899a9.png
风扇固定在顶部金属板上,供电线缆套有绝缘管。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2b8247f9b0e167c5a936e1bacf640011.png
风扇来自DWPH东维丰,EFS-08C12M,DC 12V0.15A,通过了CE、RoHS认证。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3cafede1cd9aa53729403477c3ca53f8.png
底部外壳拆掉,可以看到电源主板背面配有大型金属散热板,帮助均匀散热。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2b5c3a02d36a6d44aac59cc1bb4c72d9.png
主板和散热板间有透明塑料膜进行隔离绝缘,此外主板左下角区域还贴有一块白色导热垫,帮助同步整流管散热。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-8832b13646d23294d9499a8a65916aed.png
输入端设有一块小板同时和输入插口以及主板锡焊,需将其与主板分离才能将侧边U型金属框下。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7418faaa2021be81b148c048ef0ae3f7.png
PCB板背面一览,贴片芯片型号均已标注。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-dbc67cf9d1bb7d0187d2c42abd071a81.png
小板上设有Y电容、安规X电容和共模电感。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-72299791dcb12bec275cd158291e8100.png
PCB板正面一览,两侧分别设有PFC升压电感、滤波电容以及DC-DC降压电路,中心是开关电源电路。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5ed82471de34c3f98c7ff8ddd5d489e7.png
Y电容特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-321db20dbea190450541003b60cc88a0.png
CBBX2安规电容容量0.47μF,焊脚套有绝缘管,Y电容焊脚套有磁环。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6b5b90dd0a3f06c8a70b46e4889d2358.png
输入端器件一览,共模电感两级设计用于滤除EMI干扰,其中一颗套有绝缘管。整流桥固定在散热片上,另一面旁边有一颗NTC浪涌抑制电阻,也是套有绝缘管进行绝缘保护。右侧还有薄膜滤波电容以及继电器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3ac4a2454ec831b73030bcca6b2edb6b.png
侧边设有PFC升压电感、Y电容、高压滤波电解电容、辅助电源变压器等器件。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-04794b7331e2683bc5ab250eb654f5c4.png
保险丝套有绝缘管,规格为10A 250V。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3ba8450b712446de4ad148662c4eb2c2.png
Y电容引脚套有磁环,安规X电容容量0.33μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6288595e87966f64fb06bcf7797e3719.png
将共模电感、电容等器件拆下,方便查看。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-99d03d4262cabd988e43cfec403ffbde.png
GBU 2506整流桥特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-dbfea23ca2a4ab488a0c296b9ff12f85.png
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-571647706bbab94148feca4641155df8.png
CMPP薄膜滤波电容,400V105J,焊脚套有绝缘管。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-089dd0acf1fbbf2e7d29155a07df578f.png
元则Y32F-SS-112HM继电器,10A 250VAC,用于短路NTC,提高效率。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a01250e611fb1f840b4e99b0a8179417.png
虹冠CM03AX。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-aa6cca3f2bfa343149a0f67b9e3161bc.png
虹冠CM6502UHHX PFC升压控制器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-704671a44bb1189c7728d2cd9b4f05db.png
PFC升压开关管采用英飞凌IPW60R060P7,耐压650V,导阻60mΩ,PG-TO 247-3封装,和散热片间设有绝缘导热垫增强散热效果。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-50006b78476dc9c6370d028157cdf0f3.png
另一面固定一颗罗姆SCS210AG碳化硅二极管,耐压650V,TO-220AC封装,用于PFC升压整流。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-78f1f67ed590251fd678b894b64c2f24.png
PFC升压电感旁有一颗Y电容和50V 22μF贴片电容。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-8f1150550651d1558e57abcb40dba975.png
日化KMZ系列高压滤波电解电容,420V 470μF,105℃耐热。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6b52010124d6573a6d3c400e72fe2591.png
主控芯片供电电容来自红宝石,50V 100μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f2a7cb5e8235337fa3200e04b5053dd7.png
虹冠CM6901X SLS(SRC/LLC+SR)控制器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2f2cf4d5ebd00f9a680d5946f7bddcac.png
LLC开关电源初级开关管,英飞凌IPP50R190CE,耐压550V,导阻190mΩ,TO220封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-c811fd87b7d1d6b3997e0a1710397824.png
丝印50R1680AG芯片,来自英飞凌。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-4d52170cdd978f5b25cee04ca0544f01.png
中心区域设有两颗黄色谐振电容、谐振电感以及主变压器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5e82a4eff64486a65eaf9cc7c4ee37fe.png
变压器左侧还有四颗固态电容,变压器次级采用铜带。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5f49573f963db3e211296c9a03877618.png
两颗电感包裹黑色绝缘胶带。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-b6bf1a851e6e52ab41e296d8904f0d0b.png
变压器特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1a7a7a825914e95cd4a697bef3d3d55e.png
BPC-1009光耦特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-12f2d988b94891522879f178fcd9c8af.png
另外的两颗BPC-1009光耦在主板背面,三颗分别用于输出电压反馈和电路保护。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-bd93066beb7faf19dbf18392b61b8f03.png
第三颗光耦特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-32692f3d41d26121d2cf31b50b62f12e.png
贴片Y电容特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-4ba45d6147e207577aab4556886d8f23.png
纳芯微高可靠性隔离式双通道栅极驱动器NSi6602,用于同步整流管驱动。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9ebbc96c80a7c9d47405f35e4888f8e0.png
四颗同步整流管两颗一组并联,东芝TPHR8504PL,耐压30V,导阻0.7mΩ。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9ecf6a10057d1a90a83b16d4a013cc03.png
矽创ST9S429 电源输出管控IC,用于电源各路输出电压检测。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7e9b01d9ec834a17461ab4e00686af75.png
四颗同步整流输出滤波固态电容,规格都是16V 1000μF,来自日本化工。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5c81239abecf40ffe820525f492182ab.png
ST LM358双运放。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7111046a67f06bae2b312d959ed5b640.png
左侧设有擎力SP6016E同步整流控制器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f1d78a0cecbb8d82082b96651ef6a88b.png
辅助电源变压器特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a6d46e18bff4a5a6faecf9f73392419d.png
辅助电源电路控制器供电电容,规格为50V 47μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1ecf2b8bef330b54840b8001c4938836.png
擎力SP6016E同步整流控制器,用于辅助电源供电整流。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-7aed25436ac6e42b6965bab9a365181f.png
同步整流管来自新功率NCEP40T15GU,耐压40V,DFN5x6-8L封装。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-84a06bc3c4ca47ffd7417f0f3c00ca1f.png
电容是日化KZE系列,规格为16V 2200μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-191a8578cd7be763ea48ca97eb55e13a.png
二次降压小板正面设有同步降压控制器以及四颗同步降压输出MOS管。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-79fc3cfd6d7de40faa104f3cf19b4511.png
背面设有两颗降压电感、六颗滤波固态电容以及风扇导线插槽。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-cc7a051b276e9bb0f38f86ae701bc0db.png
茂达APW7159C双路降压控制器,控制外置同步降压电路用于电源3.3V、5V输出。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f475138036ed8b6f17ad51c21f6ae81f.png
四颗MOS管两颗一组分别用于两路降压输出。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a7c3a89a44c84d30a196ee706578bcdc.png
四颗MOS管相同,安森美NTMFS4C022,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6fa65bda4b390625800ef3416503818d.png
用于3.3V和5V输出的磁环降压电感特写。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-0faf5c80ace5fcd174388be72fd47c4f.png
六颗固态电容分别来自日化NCC和CapXon丰宾,规格分别是16V 470μF和10V 820μF。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f1082deec3082356c520c3afaf63a177.png
丰宾滤波固态电容特写,充电头网了解到,丰宾电容已被华为、绿联、ANKER、小米、vivo、惠普等知名品牌的百余款快充产品采用,质量也十分可靠。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a8e1e29489bd988389a54d82a176929e.png
输出端小板背面设有一颗TI TPS54231降压转换器。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-0267f528127d7e34cb44a7875ee00b81.png
TI TPS54231降压转换器,内置开关管,非同步整流需要外置肖特基二极管,用于5V待机输出。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-4ddd9dd7d0e83317602e004a85ad9422.png
板子正面外围设有18颗滤波固态电容。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a50c00ad318e29117a0a989929fedd45.png
18颗固态电容规格都是16V 270μF。
充电头网拆解总结
鑫谷昆仑KL-M650GSFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6502UHHX+CM6901X,罗姆SCS210AG碳化硅二极管进行PFC升压整流,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管、DC-DC降压MOS管来自英飞凌、安森美、东芝三大知名厂商,茂达APW7159C降压用于电源3.3V、5V输出。滤波电解电容以及固态电容主要来自日本化工,电源整体用料非常扎实。 谢谢你的分享! 来看看呗 谢谢分享
