ALLEGRO如何出玄酷3D图!不知道的来看看
Allegro16.6自hotfix6以后就能导入导出3dstp模型了,不知道爱尝鲜的朋友们使用过没有,下面我就简单的说一下操作方法。首先需要有封装库和3D模型库,一劳永逸的方法就是直接在封装库里面分配,这样以后使用该封装时就会带有3D模型了。封装库需要自己建立,通用的3D模型网上都能下载到,也可以自己建,对于一些个别的没有的就只能自己建了,下面正式讲解操作方法。
首先也是最重要的一点,先指定库路径,如下图1所示
图1
这是allegro操作最基本的,用过的人应该都知道,我就不细说了,其次打开一个封装文件,进行stp模型分配,如图2,
图2
在setup菜单下找到steppackagemapping菜单项,点击打开会出现图3所示界面,
图3
画红框的部分即为可用的3D模型,在这里找到你封装对应的3D模型,我这里用的是QFP176的,所以3D模型就找到对应的QFP176,选择之后右边的预览框便会显示出3D与平面封装的映射,可以通过调节mapstepmodel里面的数值(如图4所示)使3D模型与封装达到合适的配合。
图4
在调节的过程中可以通过调整预览框下方的view看不同的视角,查看是否配合到位。调节完毕,保存并关闭,打开3D视图,直接查看效果,如图5所示。请加微信shineware666
图5
以后在调用该封装库里的封装时便会有3D属性了,最后再献上一张完成带有3D的PCB,如图6(Allegro里面3D视图),图7(导出的stp在PTC里面视图)所示。
图6
图7
本次分享到此为止! 还是阿狸狗厉害啊 学习了
