Anonymous 发表于 2021-5-7 17:38
PADS Layout更新网表方法教程
第一步:在更新网表之前我们的准备好两个文件,【新网表】和【旧PCB文件】,如图所示。
这里使用的是orCAD生成的网表和PCB文件。
第二步:打开【PCB文件】,如图所示。然后单击工具栏的【工具】,选择【对比/ECO】选项。
第三步:将【旧PCB文件】和【新网表文件】路径选择进来,按如图所示方式,然后勾选【生成ECO文件】,再创建一个ECO文件存放路径,完成后单击【运行】即可。
第四步:在弹出来的处理状态对话框中单击【关闭】即可,如图所示。
第五步:单击工具栏的【文件】选项,选择【导入】选项,如图所示。
第六步:在文件选择对话框中的【文件类型】选择.ECO文件,然后找到刚才生成的ECO文件,然后单击【打开】,如图所示。
第七步:弹出如图所示对话框,提示没有发现什么错误,单击【确定】即可,如图所示。
更新网表操作已经完成。
查看完整版本: PADS Layout更新网表方法教程
