gjhdiy 发表于 2013-4-30 18:41
对DDR内存走线的等长控制的理解与疑问~~
在做一个带DDR2芯片的ARM芯片核心板设计,对DDR的数据等长控制概念有点模糊不清,在此向各位高手请教,请大侠们帮忙释疑。
问题1:对于DDR芯片的数据组,DATA、DQS、CLK和DM这一组作为走线等长控制,ADDR线也要做地址组走线等长控制,这是比较清晰的。但是对于其他例如CS、WE、CKE...等等控制类信号,走线是否需等长处理?如果要等长的话,以DATA组还是ADDR组的长度做控制?
问题2:对于如下图这样的芯片布局,用那种DDR走线拓结构来走线比较理想?请大侠们指导指导。
gjhdiy 发表于 2013-4-30 18:42
对了,还有一个地方要请教:
问题3:很多资料介绍DDR2的走线长度不要超过2英寸,如果部分控制走线超过了2英寸,是否要做什么处理?
小浪24 发表于 2013-5-5 11:46
gjhdiy 发表于 2013-6-20 10:26
看来无高手肯出手指点啊~~
h1019384803 发表于 2013-7-6 16:58
someday 发表于 2014-2-20 11:02
现在回复的话,不知道还有没有人看。
someday 发表于 2014-2-20 11:48
我看楼主上次登录已经是半年前,估计楼主是不会来看了,不过还是把我的经验贴出来,供后来者参考参考。
问题1:
数据线等长有4组:第1组DQ0~DQ7、DM0、DQS0,第2组DQ8~DQ15、DM1、DQS1,第3组DQ16~DQ23、DM2、DQS2,第4组DQ24~DQ31、DM3、DQS3,这4组组内等长,组间是否等长看具体要求。
地址线等长1组:A0~A15、CKP、CKN、BA0~2、CKE0、CASN、ODT、WEN、RASN、CSN0,即控制线与地址线等长。
问题2:
DDR的拓扑结构有几种,有点对点(point-to-point),菊花链(daisy-chain),星型(star),远端簇(far-end cluster),各种结构有各自的优缺点,就我的经验来说,多片DDR还是走菊花链结构的比较多。
问题3:
这个我不了解,还有待高手来给你解答。布局合理的话这类的问题可以在最大程度上避免。
lt819286422 发表于 2014-2-28 22:14
楼主提的问题很好,6楼解答的挺详细。我是菜鸟,来学习的。感谢各位。。。受教了
bjfxxc 发表于 2014-6-19 20:12
6楼讲得好
longxuekai 发表于 2014-7-4 14:15
6楼解答的不错
查看完整版本: 对DDR内存走线的等长控制的理解与疑问~~
